节前对爱车做个全方位养护
经典耐看的老三五,车头的辨识度很高!
我的爱车是14款的长安CS35,目前车况良好仍在使用,除了基础保养去维修店,其它的日常养护我都是自己完成。由于过年用车的时候较多,所以我们有必要对爱车做一下检查和养护。
车身线条设计的硬朗个性,看着也不落伍。
这次养护包括:清洁发动机舱、检查机油、添加玻璃水、更换空气滤芯。清洁发动机舱是个很好的习惯,因为在清洁过程中,我们可全面的检查机舱部件,像什么橡胶老化了,各个油液是否缺少,螺丝是否有松动,我们都能直观的看到。一盆清水一块抹布,就能让机舱焕然一新,这样过年开车走亲访友心情愉悦。
轮毂造型是我最喜欢的设计
买车哪会儿,多功能方向盘、中控大屏都是豪华配置。
座椅面料还是不错的,
十一年了弹性还是不错的。
我的爱车机油更换时间不长,只需要检查即可,检查机油的最佳时间是车辆静止停放一夜,这时机油都回流进油底壳,测量的最准确。一般情况是车辆熄火静止5-10分钟就能检查机油了,这种适合日常的快速检查,但注意要把车辆停放在水平地面上进行检查。
擦洗发动机舱最好戴个橡胶手套,
这样能有效保护双手,
大过年的安全最重要了!
刹车油液面也在正常范围内。
防冻液也不缺
检查一下机油液面
现在气温回升了,玻璃水换成普通的就行。刹车油和防冻液更换时间不长,检查一下不缺就行。轮胎的养护除了对表面清洁外,还要检查轮胎花纹,如果花纹中的小石子较多就应该清理,我的爱车轮胎前两年换的,平时跑的不多,轮胎外观都正常,用充气泵补足气压即可,最后别忘记把备胎也做个检查,这方面常常是最容易忘记的。
春节期间走亲访友重载的时候较多,
所以补充并检查四轮气压没错的。
另外我们还要对备胎做个检查。
最后就是更换空气滤芯了。空气滤芯的更换因地域不同而不同,也因使用环境不同而不同。北方气候干燥,并且风沙较多,空气滤芯3-6个月检查或者更换,南方在梅雨季节也要经常检查,避免滤芯受潮霉变。拆卸空气滤芯需要一把螺丝刀,最好戴上手套拆,因为有5条螺丝,不经常使用螺丝刀,拆卸时不注意手容易磨泡。
把爱车擦洗干净,春节前又完成了一项任务。
这次对爱车的养护用了一个半小时,全程我自己完成,虽然有些累不过很有成就感,看着干干净净的发动机舱,车况也没问题,年前就不用考虑车的问题了,有事就能开上爱车说走就走。空气滤芯是去年买的滤芯套装,里面自带一个,套装28元很实惠。
  • 车主说
  • 车辆保养
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
