此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
相关车型:长安CS35手动豪华导航型.
一,问题描述:
爱车长安CS35原车配备有倒车影像,后保险杠上还设置有三颗倒车雷达,即便如此,我在倒车时也没躲过停车场门口的铁柱子。
那是前两年发生的事故,早晨带母亲去看病,为了买包子我把车开进了停车场,在倒车时不小心把保险杠撞坏了。包子铺就在停车场内,上班时间门口的举升杆是落下的,由于我们出门早,当我看到举升杆升起时,为了节省时间就把车开进去买包子,倒车时车速有些快了,我也忘记了门口左侧的铁柱子,结果撞坏了保险杠。
一开始自己动手整形喷漆,看着不是特别难看,这样用了一段时间。后来一次自驾游在服务区被车辆追尾,对方出钱让我找地方维修,我找了一个朋友帮忙修复了,用了半年后发现保险杠的接缝处翘起来了,用手能按到位但松开手指又弹开,得想办法固定一下才好,不然每次看到都很别扭。
二、诊断过程:
左后方的保险杠接缝处有弹开,看着很明显,经常有人问这里是怎么回事,每次擦车到这里也能感觉不自在,主要是太明显了不修不行了。
有朋友说还找他接着修,我感觉问题应该不大,打开看看没准自己能维修。当我拆下后尾灯时,看到保险杠内侧有塑料块支撑,想着家里有很多自攻螺丝,保险杠边沿完全可以钻孔,然后用自攻螺丝固定。保险杠一般都是塑料的,用小螺丝刀钻孔,内侧的塑料块较厚,可用自攻螺丝钻孔,最后再一起固定。
家里自备了一套套筒扳手,拆卸后尾灯内陷的螺丝没问题。
三、解决方案:
维修后保险杠需要拆掉后尾灯总成,尾灯总成由三颗螺丝固定,我们可打开后尾门,然后取下C柱内侧一块饰板,因为螺丝在内侧,用普通扳手不方便,推荐使用套筒扳手拆卸,使用编号为“10”的套筒即可,加上延长杆更方便。拆下三颗固定螺丝,然后取下后尾灯,这时保险杠的固定位置就显露出来了,此时便于维修。之前买尾门拉杆赠送的螺丝刀,此时排上了用场,保险杠用螺丝刀钻孔。然后用自攻螺丝穿过保险杠,在塑料块上留下记号,然后再给塑料块钻孔,最后再连保险杠一块固定。
固定好后把后尾灯装上,此时看着非常美观,再擦车也不会有不适感了。最起码不仔细看看不出来,当然了再也不会有人问这里是否撞过了。
四、维修价格:
本次维修全凭个人经验,目的就是把保险杠固定牢靠,没产生任何费用,就是耽误了个人休息时间,从5点半开始,到6点半完成修复,虽然耽误了一些时间,腰也扭了一下,但看到修复后的效果,爱车恢复到正常状态我还是比较满意,感觉付出的努力还是值得的。自己动手维修爱车很有乐趣,修好后成就感满满,也省了一份人情。如果找朋友修也是可以的,只是对方多少都有一些不愉快,还不如自己琢磨琢磨的好。
五、注意事项:
拆螺丝时灵活掌握,用套筒扳手松开后换成接力杆再松螺丝,这样比较省力,当螺丝快松下来时要用手接住螺丝,避免螺丝掉落,如果掉进夹缝里就不好取出来了。再有就是倒车时一定要慢,虽然现在的车倒车影像和倒车雷达都有配备,但是也需要反应时间的,倒车时如果车速太快,系统还没反应过来,等不到提示音就容易发生磕碰,特别是在不熟悉的路段倒车,由于地形复杂地面障碍物较小不易察觉,此时倒车更要慢,大多数的事故都是车速快造成的,“十次事故九次快”还是很有道理的!
