年前就发现安全带提示音、转向灯提示音,跟开门时滴那一声提示音,尤其打转向的时候图标在闪烁,外面灯也在闪,上网搜索一番,初步判断是仪表盘蜂鸣器坏了,犹豫不知道型号,就从网上随便买了两个小喇叭回来,找个空闲的时间,***
左侧装饰板拿掉
右侧拿掉
然后把方向盘调到最低
拿掉方向盘上方的装饰板,宁掉螺丝两个。
然后拉出来仪表盘,不能硬来,胆大心细,就是,仪表盘周围全是塑料卡子,断几个很正常,只要不耽误用就行。
拿下仪表盘
分离保护盖,注意卡子。。比较多
取下两个指针,直接硬拔就行
分离中间保护罩
分离后保护罩,这个卡子就比较简单了。
分离液晶屏排线
这就是主板全貌了
带加号的这个就是蜂鸣器了
这就是长安原厂大厂焊接风范?呵呵
分离蜂鸣器
电阻值无限大,估计就是这个完蛋了
买的小喇叭焊上去,上车试一下,声音是有的,就是音质特别差,没办法,还是找跟这个差不多的吧
淘宝这个型号跟原来的是最接近的,买了一个,一周到货。。
贴标签的这个是新买的
对比一下,cd101是原厂的,没字儿的是后买的,2块钱一个。
焊上去,上车试一下,还行,声音没有原车的浑厚,差一些,不过比原来的小喇叭好多了,比较接近原车的了,按照拆的顺序,反着装回去,一切就OK了
