《重庆睿骋车友会》前挡膜更换记!
1 20 发布于 2019-05-08 12:46:31 只看楼主 热门标准
       年前用车时,不经意发现前挡风玻璃膜出现了泛黄的现象,特别严重的地方有三个:1、前挡原来挂了外挂式行车记录仪处,2、前挡右上贴年检标识处,3、前挡玻璃和驾驶台结合处。由于平时上班的地方和贴膜的地方有点距离,不方便处理,一直拖到了今年,终于在一个阳光灿烂的日子,抽出空闲时间去处理它。
       给大家安利下前挡贴膜优点:前挡风玻璃贴膜,对于汽车来讲是尤为重要的,因为来自太阳辐射的热量40%是通过前挡进入的,好的前挡膜能够在很大的程度上减少车主在阳光下的灼热感.保护车内设备及真皮座椅可免受紫外线的损害,而射线对皮肤的损害也被降低.
产品出问题了,肯定找原厂家。
从车外看,膜变色的地方不是很明显,但仔细看还是能看出。
从内看变色就要明显点!
变色局部照,这样看就比较明显。
确认问题,开始处理,一个字:撕!
撕下来的膜,放地上看,就很明显了!局部泛黄!
新膜下料!
清洗前挡,怪不好意思的!
前挡清洗后的效果!
开始准备贴膜,做车内保护!
先清洗干净原贴膜残留下的胶体
开始膜的定型。
膜定型后,进行膜的拆剪。
膜定型后,进行膜的拆剪。
准备工作完成,开始正式贴膜
准备工作完成,开始正式贴膜
更换完膜后,趁一个阳光明媚,来个四维照!帅气的前45°!
帅气的侧面!修长的车身,毫不掩饰的突出它2810的轴距!
丰满的臀部!!让人不由得浮想它宽大的后备厢空间!
帅气的45°!
百看不厌的睿骋!
        经过此次变色膜更换,充分说明一个事实,贴膜还是找大一些的实体店,因为可以出问题后找他,要是路边小店倒闭了,只有自己重新掏腰包了!
最后编辑于2019-05-08 12:51:48
