最早一批车主,使用六年以上了,现在发表一下使用中的情况,以及改装的情况,因为在论坛看过很多真实车主的一些维修改装情况,受益匪浅,学习了,实践了,也不能自私,因此和大家分享一下,不妥之处,欢迎探讨:
按照惯例,应该先谈一下车辆的使用情况和优缺点:
1、使用这么多年,三大件基本没有什么问题,正常保养,综合油耗十个左右,个人认为还是很省油的哈,毕竟经常开公司的4.0,5.7,没有18-25L是开不下来的,所以觉得省油。当然以前开奥拓奔奔的,突然开睿骋会觉得费油,个人感觉不一样哈。相比起省油,我更关注一箱油能跑多远,油箱一般吧,要是能大点更好,免得跑个长途经常去加油站。
2、保养都是用的全合成机油,一万公里一换,现在只是涡轮有点渗油,不严重,不影响使用。见过的宝马奔驰大众,漏油的比比皆是哈,这个属于正常情况,不漏的有,日本车就不漏油,但是大部分都是是自吸的。
3、动力方面呢,基本够用,要是在城市里,那是很很够用的哈,要是跑山路,只要肯踩油门,也不会比某田4000差多少。当然急加速和及刹车的,油耗也不会太美的。
4、舒适性方面呢,怎么说呢,没有改弹簧之前,我自己都会把自己开晕车,一点都不夸张哈,跑一趟长途下来,自己都想吐。舒适绝对不等于软。估计长安以前认为舒适就是软吧。
5、操控,没有改之前,不要谈什么操控了,能把每一个弯拐好就算是不错了。毫无操控之言,可以说是在高速高形式,你都得时刻修正你的方向,有点弯的高速,只有降速才有足够的信心通过,这里可能说得有点夸张,可能主要是和马六等弯道王等车型对比哈。
6、NVH方面,可以说是我最不满意的地方,由于空间大,密封还不错,因此整个车厢就是一个共鸣箱体,在噪音和振动方面的控制还有待提高,尤其是在D档红灯停车的时候,方向和车身的明显抖动确实体现出了与合资或进口的差距,这里不是什么机脚垫坏了,方向机坏了等情况哈,这个就是发动机变速箱的匹配问题,功力还需要加强才行。
7、空间方面,乘坐空间和座椅的舒适度还是大大是好评,长时间乘坐确实不累,有效支撑很到位,宽大如沙发。后备箱空间也不错,但是那个扭力杆开关有点受不了,就不能把两个尾箱撑杆包起来吗?装点东西都不好关门,不是把东西压坏,就是关不上。
8、优点就是大,便宜,三大件不错,当时看好的就是三大件,蓝鲸发动机、爱信6AT,六代凯美瑞的底盘。缺点嘛,不是吹牛逼,当时来说,在这个价格区间,估计算性价比之王了吧,当然,现在比她好的多得去了哈,如果放在现在,可能会去买领克03了吧。但是当时其他就算三宝落地都得贵5万以上,主要是没有钱,只能看性价比了。
下面就来重点讲一下改了哪些,修了哪些哈。
1、首先是改了前弹簧:主要是因为老睿骋前底后翘的特性,确实难看,经过研究发现,主要是因为前弹簧太软造成的,特别是出地库的时候,容易拖底。看了很多车友的改装方案,我也私信了他们,给的方案都很好,改了也不错,有加减震器顶垫的,有降低后弹簧的,也有加高前弹簧的,根据自己的实际用车需求,偶尔还是要跑山路,还是加高前弹簧比较好,因此在马云家看了很多,定了三次弹簧退了三次,主要是没有货,后来找了一家,有货,买了前弹簧,原位安装,使用这么久了,没有任何问题,好看有好用啊。
2、上面说了转向信心不足,本来想弄一套底盘加强件,但是担心底盘加强后会改变车辆刚性结构,因此只买了一个顶吧,就是将两个减震器塔顶链接起来的顶吧,怎么说呢,立竿见影,转向手感和转向精度、转向回馈力度完全变了,简直好开了10倍一样,信心很足,以前开60码过的弯,现在可以80过了。这个应该是和弹簧一起发挥的作用哈,因为我弹簧和顶吧一起换的,换了就好开多了。
3、针对NVH方面,做了四门隔音,做了尾箱隔音,后座隔音,翼子板隔音、发动机舱隔音,加了很厚的隔音棉和吸音棉、止震板,作用呢,不能说***,起码没有太大的提升哈,没有办法,娘胎里带出来的,整个设计结构就是这样,一分钱一分货,只能说这个价位的正常水平,但是远远没有达到中型车该有的水平,做车,还是要有标杆才行,不能只管大,只管形似,不管内在感受。
4、做四门隔音的时候换了所有的喇叭,原车的同轴喇叭太掉分了,换了四个高档点的同轴和两个高音,感觉提升很大哈,噪音大了,只有音响来压制了。原车的功放还是不错哈,想提高音质水平,对于我们这些小白来说换喇叭是最有效最经济最方便的方法,不用换功放,不用拆中控,不用改线束,不用调声场,经济实惠,效果最明显。
5、后视镜电动调节坏了,问修理厂,修理厂说要换总成,我去····,直接上网买了个后视镜电动调节开关,自己换上就好了。
6、前挡风玻璃喷水,严重延迟,基本喷不上来,要一直反复快速的抬放拨杆才能来一点点水,这个问题痛苦至极,影响安全,然后在某宝上找啊找,好不容易才找到个匹配的喷头,回来换上后,还是不行,可惜那几十块钱了。后来泡论坛才发现,估计是单向止水阀坏了,买了个回来换上,立竿见影,不延迟,不干刮,喷得高又多,心情一下子就美丽了。
差不多就这些了吧,一句话总结就是:买睿骋不后悔,车无完车,物有所值。下面是一些图片,反正凑合着看哈,有点乱。
