大家好,很久了有很多朋友都反应换挡机构有问题,大家都说的, 自动挡车型P挡无法拔出故障 ,我就帮大家找来了比较全,比较权威的分析和解说,希望可帮助大家。
家用汽车作为代步工具,已走入千家万户,其中自动挡车型因为操作简便,可靠性好,更是广受消费者的喜爱。自动挡车型为了防止溜车,往往在手刹驻车功能之外还增加了P挡辅助驻车的功能,提升了车辆使用安全性的同时,也带来了可能由于P挡驻车机构故障造成的不便,一旦用户在车辆使用中出现无法将换挡杆从P挡拔出情况时,往往需要紧急救援解决 ,抱怨极大。
用户在车辆启动后,按正常操作无法将换挡杆从P挡拔出时,有两种可能性:
可能性1:用户没有按正确停车操作顺序停车,造成变速器P挡异常锁止,P挡拔出力变大,误认为是P挡无法拔出。因为P挡驻车机构是集成在变速器箱体内部的一套机械装置,如下图所示,在D挡或R挡踩刹车停车时,由于车轮此时静止,而发动机动力仍然会持续传递到变速器上,导致动力总成发生偏转,此时如果直接挂入P挡,驻车棘爪有机会直接卡入驻车齿轮中,导致棘爪和齿轮接触面承受较大应力,同时动力总成姿态无法恢复。当下一次需要从P挡拔出时,驻车棘爪和驻车齿轮摩擦力增大,最终造成P挡拔出力大。同时,在拔出P挡过程中,驻车棘爪和驻车齿轮分离,应力瞬间释放产生冲击,且伴随“嘣”的响声。
正确的驻车方式是:
a.踩住制动踏板,同时拉起电子手刹;
b.将换挡杆推至“N”挡位置(停留3秒左右后,让动力总成姿态恢复);
c.松开制动踏板,在将换挡杆从“N”挡位置直接推至“P”挡位置,发动机熄火,完成驻车。
可能性2:
换挡器故障。为了防止非驾驶人员在未正确启动车辆的情况下,将变速箱切换到非P挡位,出现溜车、非法移车等异常情况,我们常见的自动挡换挡器上设计有P挡锁止机构。
当换挡器P挡锁止机构出现故障时,换挡杆被锁在了P挡,造成用户无法将车辆从P挡拔出。为了能够临时处理P挡锁止机构故障,汽车开发人员通常在换挡器上设置有应急解锁装置,方便用户在车辆出现故障时能够将车从P挡换出,行驶到4S店进行检查维修。
操作时,按住P挡解锁按键,同时按正常操作出P挡方式即可将换挡杆从P挡拔出。
更换方法:
a.从整车上拆下换挡器;
b.找到控制电磁阀的微动开关(PS:先将微动开关从换挡器上取下,把开关引脚上的电源进出两根线短接,在整车上插上换挡器线束接头,启动发动机,踩下制动踏板,若电磁阀可处于解锁状态,即可确认该微动开关为电磁阀控制开关);
c.用电烙铁将微动开关与线束焊接点加热,分离;
d.更换上新的微动开关,焊接牢固;
e.按拆卸顺序逆向装配还原整车。
其实还有一种更简单,有效的解决微动开关工作不良的办法,就是直接将微动开关进出线路短接。我们知道,为了保证电磁阀仅在P挡时工作,微动开关在P挡时关闭,其它挡位时打开,保证电磁阀仅在P挡时工作,如果将P挡微动开关去掉,把线路短接,同样可以保证电磁阀能够正常工作。只是会由原来在P挡踩刹车工作变为在任意挡位踩刹车,电磁阀都会工作,而电磁阀在其它挡位时,本身是不起限位作用的,所以微动开关线路短接对车辆其他功能的使用无影响。
更换方法:
f.从整车上拆下换挡器;
g.找到控制电磁阀的微动开关(PS:先将微动开关从换挡器上取下,把开关引脚上的电源进出两根线短接,在整车上插上换挡器线束接头,启动发动机,踩下制动踏板,若电磁阀可处于解锁状态,即可确认该微动开关为电磁阀控制开关);
h.将微动开关进出线路短接(可用便捷接线卡短接);
i.按拆卸顺序逆向装配还原整车。
P挡锁止机构是一个电磁阀带动锁销锁止换挡器摇臂的装置,当换挡杆处于P挡位置时,P挡位置开关关闭,当用户踩下制动踏板时,导通电源控制电磁阀工作,锁销从换挡摇臂锁孔退出,此时,换挡杆可从P挡拔出。
由于P挡位置开关是一个机械微动开关,常常由于机械故障造成开关接触不良,无法导通电流到电磁阀上,引起电磁阀不能正常工作,最终导致车辆无法从P挡拔出。
