到钱桥无锡恒大4S店后,讲了症状(抖动,塑料件异响很大。最主要是双手紧握方向盘上方,前后来回的扳方向盘里面的间隙很大了。方向是正常的,没异响没旷量)。工人师傅就帮忙拆了转向管柱的护板和气囊外面的护板看了下方向盘上面的螺栓后就说方向盘上面的螺栓是紧的没问题,说是转向管柱坏了。想要解决这间隙的问题唯一办法就是换管柱。我说能不能换管柱里的部件,他说不能,没有这样的配件订(他说北汽只有总成能订,没有里面的单独配件订),只能直接换管柱,到前台一查要2000多元,搞好要2500多吧!我说成本太大,没订,就回去了。到无锡马山后去小修理店跟老板讲了4S店的答复(老板没看管柱的问题),老板说那就换管柱,(他说可以给我修但万一间隙问题修不好的话还是要换管柱总成,因这配件少,基本全是原厂的所以也要去北汽订,价格应该跟4S店差不多)。我回来后自己拆了转向管柱护板,还把底下插电脑接口那里的护板也拆下来了,钻到下面看,扳动方向盘,管柱底部那头导套(里面是轴和轴承)那边间隙大,非常明显,有塑料渣那样的东西(又像带油的破布)到外面了(应该是全封闭轴承两面的塑料防尘圈)。刚才看了论坛上的大师拍的管柱底部(轴承)照片及症状,完全符合我车的毛病。所以修理这管柱全靠大家帮忙了。
修理步骤是不是拆下塑料护板,拆下方向盘,拔除所有线路接口,拆掉固定住转向管柱用的各螺栓。拆下底部电脑接口那里最下面的护板(拆下后换可看到管柱下半段上面还有个电子管柱锁,)把管柱锁上面的螺栓拆掉就可以拔出转向管柱了把?调节灯周边的那块大护板要不要拆(感觉不拆那大护板干活有点碍事)?不知道这步骤对不对,请各位大师指教。按车友提供的轴承尺寸去买个金属全封闭轴承。
谢谢大家。
