老绅宝d50加装凯迪拉克一代流媒体
1 12 发布于 四川 2023-09-11 17:13:16 只看楼主 热门标准
凯迪拉克一代流媒体,19年就买了,之前家里面一台迈锐宝本来安装一代流媒体的,后面看评论二代比一代强太多,就没安装一代的,淘了一套二代的安上。后来车子卖了,剩下这个一代的,买了一辆二手老绅宝准备给它安装上!
这个是匹配的凯迪拉克原厂的支架,当时买了几套,还有后盖板都是配套的!我用的结构胶粘的,结构胶有弹性一些,一代流媒体有点重!建议上二三代!
流媒体后视镜看着好结实胶水干了就可以装上去了了!
前摄像头
匹配的凯迪拉克对应型号的盖板,就不用改前摄像头了
别克防炫目后视镜的取电线前几年闲鱼套的一套没用留着给这个用上就可以防炫目了
后摄像头,还没有贴上去,等支架胶水干了调位置
魔术贴用完了,等买的到了直接贴上后备箱这个位置
就这个位置比较平
保险盒取电,用万用表测了长电和acc直接用空余的位置!
前防炫目保险盒接车身线,这个可以接可以不接,那个流媒体自带电源线也接车身负极的!
后面接的负极
电源线沿a柱布线
扒掉橡胶条走线
后门扒掉橡胶条继续走线
这个盖板卸掉里面有颗螺丝卸掉就可以扒开了
座椅推倒前面,这颗螺丝卸掉就可以把下面的盖板扒开了,然后把线跟着下面的线束一样走到后备箱就可以了!另外的就是连线了,对应插上就可以了,机器我安装之前已经调试了没问题!
  • 车辆改装
