接下来说一说为什么我6200就做了二保。
首先买的时候跟4S店的经理是朋友,然后单独给我启回来一台手动尊贵智驾版。
但是这车手动厂家库存就大,10月底发的订单厂家给发了一台3月份生产的车,
但是合格证是10月的,说明厂家的手动档车型是严重积压库存的,也同时反映了
现在买这款车的受众人群大多中意自动档。
因为车子被生产出来,初装机油并不是我们每次保养所更换的那种机油,而且机
油是有使用寿命的,即使不开也会氧化,含水率过高从而失去润滑保护发动机的作用。
所以新车1800公里的时候就做了首保,用的5W-40的全合成机油,因为冬天,所以我
选择了粘稠度高一点的机油,起到一个二次磨合的效果。其次,冬天有没有车友觉得
油耗跟夏天开冷气的油耗便宜不了多少,明明我开的热风没开AC空调压缩机还是耗油
呢,很简单。因为汽车是由热能转化为动能的驱动方式,发动机吸气,喷油嘴喷油,压
缩,点火线圈放电,火花塞点火引起油气混合体爆炸,从而带动连杆,连杆带动曲轴,
曲轴带动皮带,皮带带动轴,轴的动力带动车轮走起来,所以发动机工作需要一个高温
的环境利于燃烧,但是冬天室外气温明显较低,车子在跑动的时候“散热”效果太好,导
致发动机需要产生更多的热能来维持工作温度,所以冬季油耗比较高,有点跑题了哈,
其实冬季应该选择粘稠度更低,低温流动性更佳的机油。但是我选择40的油,因为我起
步还是比较柔和,但是水温上来我开车还是比较暴躁的。而且还没有完全磨合好,粘稠度
高一点利于我带走发动机里的金属碎屑,也能载我“暴力驾驶”的时候更好起到润滑的作用。
现在天气转暖,磨合也差不多了,换上5W-30的机油,正常使用了,粘稠度的降低也能减
少发动机内部工作的阻力,起到减轻油耗的作用。这只是我个人理解。
第二个就是空滤和空调滤,具体看你的使用环境和滤芯的脏损程度来决定是更换还是吹
干净继续使用。空滤等同于人的肺,过年我们这边还是允许燃放烟花炮竹,拆下来看的时
候灰蒙蒙的,脏的不行,而且空气中湿气较大,过年这两个月连绵的阴雨天气现在晴了,
怕它发霉索性更换了。空调滤芯是关系到你无论开启热风还是冷风亦或者不开空调开启外循
环时候车内人员呼吸到的空气质量。因为添了小女儿,所以更加在乎这方面,也怕潮湿会引
起空调滤的发霉,那个可是有可能致癌的。换掉吧。
第三个就是轮胎蜡,我家小区没有地库,老妈家那里到时候有地库,而且小区很多业主
的猫猫狗狗不上牵引绳,随处小便,狗狗的尿液是酸性的,带有腐蚀性,尿到轮毂轮胎长时
间不清洗养护会加剧老化,轮子毕竟是接触地面的,喷上轮胎蜡不仅可以延缓轮胎橡胶的自
然老化,同时刺鼻的气味会让嗅觉灵敏的狗狗望风而逃,我自己也爱狗狗,但是我非常讨厌
那些不对宠物负责任的主任,任由他们到处大小便,还不牵绳子。
最后也不知道该说什么了,洗车的时候你要是勤快点,可以用点仪表蜡擦拭发动机舱和
车子门板的黑色塑料件,其他的有想起来的,下次发帖再说吧。
我不是托,也不是车黑。还是那句话,存在即合理,付出等同于享受,落地就7万的车,
你还要它怎样,想舒服去买D级车。北汽确实在装配工艺和技术上不如目前T1主流的自主品牌
但是一分钱一分货吧。就这样。希望所有车友买下自己的爱车是因为喜欢,不是因为便宜。如
果你买了一台车,每天回家锁完车,都不愿意回头看两眼,那你买错车了。
