正面图
从驾驶室内顺着引擎盖拉线用铁丝穿过来,线进来后连接acc,这个就不说了怎么接了,我之前都预留好了,接点烟器也行
这是穿好铁丝用胶布粘好,然后拉进去
还是顺着拉线的线路用扎带捆好,放到电瓶处等接线
把驾驶室里面接好的acc线加个开关控制!
日行灯调整好角度,用螺丝固定
这是日行灯用3M胶粘好,等等贴到前杠上面固定用
固定好位置后,用免钉胶打住粘牢
这个位置也粘
一共两个位置就够了,这个胶可以防水
这种就可以,便宜好买
从底盘下的雾灯线一起扎在一起顺到电瓶位置
扎带捆好
从电瓶下面玻璃水壶那里顺上来
跟从驾驶室顺出来的线对接,把多余的线扎在这里就行,空间很大
通电试灯
晚上效果
白天的,太阳都刺眼的情况下也能看出来!
