(2015款)自己动手更换压缩机和蒸发箱
1 110 发布于 2019-08-07 00:33:09 只看楼主 热门标准
在6月份从副驾驶拆开蒸发箱盖子没有发现漏点,后面陆陆续续加冷媒,没有几天又跑光了,辗转2家修车店,基本上老师傅都是加冷媒完事,最后一个老师傅加了3罐250g冷媒后开了2天后,又不冷了,经检查说冷媒是有的没跑光,就是压缩机不制冷叫换压缩机,后面加了一瓶稍微有点凉气,回家后一想不对啊,原来只是漏冷媒,现在压缩机虽然工作但是制冷效率很低,原先让他检查哪漏了打压40分钟说不漏,补充冷媒三瓶250g明显超过压缩机额定容量过负荷运行导致压缩机损坏,气的半死,典型的把聋子治成哑巴了,现在已经不相信外面修空调的了,干脆自己修。
这是在网上买的二手压缩机。
先拆掉压缩机。
拆掉压缩机的高低压管,就两颗螺丝。
这是三电贝洱的压缩机,买的二手压缩机也是这个牌子。
原装压缩机和二手压缩机对比下尺寸。
压缩机线圈接插件不一样压缩机端是母头接插件,剪掉原车压缩机线接到二手压缩机线圈的正极线上。
母头需要用钟表一字螺丝刀别开卡扣好让接插件接头卡到接头里。
这是接好的插头。
将压缩机从车底下放到有空隙的位置往上提起。
压缩机4颗螺丝有2个上下对角有定位销直接把压缩机卡到位置穿螺丝拧紧。
这是当时把皮带放到皮带轮上担心压缩机太重扶不住,其实是多余的,压缩机没有多重,一人完全用手能拖住另一个手穿螺丝没问题
固定好螺丝后,装皮带,调整松紧度,试车,发电机的皮带轮,车买回来装的OAP轮子已经用了3年多了,杠杠的没问题。
       装完压缩机后,前后用时1个小时左右,早上7点30开始拆装到8点40完成安装。因为白天太热,只能6点多起来,开着车子找个阴凉处修理车子。
       到周六下午买的荧光剂检漏工具才到,晚上抽真空,把荧光剂吸入压缩机内,打着车子运行15分钟关掉,用蓝光手电检查管道,冷凝器,前后检查没有问题看不到漏点,周天早上观察了一阵也没发现,只能把问题缩小到膨胀阀和蒸发箱那一块,因为这两件看不到完全在车子里面。上午10点左右动手拆,当天还是个大热天。
        先拆掉雨刮,然后拿掉雨刮下面的盖子,拆下膨胀阀,膨胀阀稍微有点油,怀疑是膨胀阀的问题,换上新的,打压测试压力表下降的呼呼的,半小时跑掉0.5bar,问题进一步缩小到蒸发箱,再次拆掉膨胀阀。6月份修车时修车师傅就说蒸发箱要拆掉中控台,报价1600元,当时没修,自己买的膨胀阀和蒸发箱,一共330元。当时只是拆开副驾驶蒸发箱的盖子看了下干净着跟新的一样,就没动。
拆掉副驾驶手扶箱,和鼓风机,拆掉蒸发箱盖板就露出蒸发箱模样了。
先从驾驶舱上方的膨胀阀拆掉后,拽出橡胶皮套,中间两洞的是高低压管口。
这是橡胶套外侧模样。
拆掉皮套后观察下内部怎么拆,用手机手电筒和相机观察高低压管上面有个塑料卡扣卡着了。
很清楚的看到是个卡扣。
用一字螺丝刀一撬就松动了,取出小心点,掉到驾驶舱就拿不出来了,后面安装时没有装这个卡扣,后面慢慢给你分析原因。
取出卡扣后,蒸发箱就很轻松拿出了,用手摸蒸发箱最低下明显有水和冷媒油的混合物。
底下有明显湿样。
放到水泥地上都有水从海绵里流出。
这是新蒸发箱和原装对比下,新的高低压管折弯角度太正为90度,原装的是有点倾斜的有个110度左右,后面安装很费劲,装膨胀阀很难装,最好买原厂配件为宜,方向蒸发箱尺寸合适,只是管道折弯这块和原车管道位置有
偏差不好装,最后没有装塑料卡扣,要不然管道卡死了,连掰都掰不动。
       装完蒸发箱后,拆下的配件原位置装回,开始检漏。
打压到20bar观察压力表,关掉真空泵多少压力就是多少压力指针不下降,很稳定,观察1小时无波动,放气开始抽真空。
抽完真空开始加冷媒,我买的冷媒250g一瓶,加完两瓶高压14bar,低压1bar左右,说明压缩机性能非常好,冷媒加的比标准偏低些,也算正常,正常范围12~17bar,车里面白天10度左右,不算很低
个人感觉很凉了,有点冻手,特别是方向盘上的手冻的受不了,我一般把内循环和风速开最大档位。
这是晚上9点测试车内温度7.8度,白天10度左右。
     修理完放了两天了,晚上天黑后测试7度左右,还是那么冷。更换蒸发箱用时从早上10点到晚上7点收工,中途吃饭,喝水休息耽误2小时左右,当天气温35~6度左右,前一天下雨了,下午连续用一次性纸杯喝水20多杯,全出汗了,修理完全身酸疼无比,但是内心是很愉快的,总算解决了大难题,一句话自己动手丰衣足食。仅以此贴给广大绅宝d50车友(老款车)做个参考,本人写作水平和动手能力有限,希望车友们多多交流,提出宝贵意见批评指正。
  • 汽车维修
/6页
