清除历史记录
养车
AI平台
腾势论坛
腾势论坛
腾势400荣耀停车情况下各个模式的功率 仅供参考
发新帖
发视频
有奖活动
广西
2022-08-09 16:56:57
开冷气全功率运行 476*5.6=2665.6瓦
温度稳定后的功率 476*2.2=1047.2瓦
关闭空调 待机启动 476*0.8=380.8瓦
关闭空调 待机启动 开大灯(疝气灯 前后雾灯 日行灯)
477*1=477瓦
关闭所有设备 待机启动 476*0.8=380.8瓦
以上是没有减掉待机功率380W
用车经验
广西
2022-08-09 17:07:12
制热功率
475*17=8075瓦
广西
2022-08-09 17:08:50
这个是我的数据
1:所以觉得空调影响不大 稳定后减掉待机功耗就620瓦而已
2:开灯功耗100瓦影响不大
3:如果承受得了风扇的噪音开最大风 对功率影响不大
4:全开灯耗100W左右
5:意外的是待机达到了 380瓦
6:制热功率最大居然7.775千瓦
总结 所以能开冷气就开开. 音响功放 车灯 基本没有影响
广西
2022-08-09 17:22:24
这个是领导的宝骏E100启动待机功率 130*0.8=104瓦
腾势待机的确费电
如果开10个小时就3.8度电
相对于E100少跑了不少里程
广西
2022-08-10 11:33:37
没有打开外循环实际冷气功率 477*2=954-380=574瓦
打开外循环空调功率476*2.6=1237.6-380=857.6瓦
外循环和内循环功耗相差857.6-574=283.6度
采集条件 阴天 车库内
室外温度25度 空调设置20度
风量 3
北京
2022-08-14 23:36:42
感谢分享
广东
2022-08-16 11:36:42
谢谢大佬分享 很专业!
河北
2023-02-13 11:22:12
实战贴
江苏
2023-07-28 06:55:50
楼主您好,读取数据的硬件和软件能否推荐一下,谢谢
湖北
2023-08-15 19:16:19
仪表时间怎么设置的
广东
2023-11-28 15:58:02
感谢分享
河北
2024-02-28 10:48:48
纯支持
广东
2024-04-10 15:20:49
重新看一下维修手册,和宝骏100主要的差别还是电子液压助力,一个是电子助力,一个是电液压助力(功耗大)
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
