一晃眼索兰托已经陪伴我走过了13个年头了,购买索兰托本来初衷本来是跑烂路更加多一点,但是城市suv还是城市suv,太粗路面真不适合。
先给大家分享下改避震的自己观点吧,因为走烂路太多,就网上找了各种资料说如何才能让悬挂软点,然后就买了软的硬的悬挂都换上。
然后就是各种换了,总结就是软的避震车子小烂路还行,大烂路比原车还差,硬的避震小烂路颠簸,大烂路舒服很多,特别是跑跳路面,硬的悬挂好太多了,公路驾驶也是硬的好,特别是超控,最终到现在一直用的是蒙诺。也从中总结出来了,底盘不用想着靠换一两样东西就能变好,都是得一样不得一样,你要乐趣就要牺牲性能,13款后索兰图就改了整个底盘,但是超控比11年也差了挺多。
第二个就是发动机噪音了,无解存在,试过隔音,全车底盘隔音做完了,发现出现耳鸣问题,网上一查,低频过量,难怪最近听音响低频好了那么多,不得以又把尾箱隔音拆了,刚开时候还好,以为正常了,一上高速,发现整个尾箱空空空响,原来隔音真的是讲求平衡的,不得已把所有隔音材料全斯了,把所有螺丝按扭矩上好,也就恢复为隔音前水平了。为了追求跟脚感觉,我又把发动机机脚基本上每个螺丝螺丝我都上多了5牛米,好处是动力更加直接了,坏处是噪音又大了点
第三个就是车子换了那些件了,底盘基本所有胶套都换完了,拉杆换得最多。前后发动机盖杆也换了,由于四驱耦合器有问题,也懒得换了,拆了传动轴当两驱用,还有方向机游思,我换了三个
第四个就是车子音响了,这个车子音响我换过cd 1600元,加过功放 2600.换个四门喇叭2000一对,折腾来折腾去都觉得不适合自己,后面自己自力更生,改原车的导航
这个现在用的方案,没改成这样之前我加过激励模块,运放模块,华阳主机算不错的产品,毕竟是大厂的产品,但是怎么说国产产品底噪都是个大问题,加了这些东西有个很大问题,底噪会更大,电路越复杂,本身底噪就会越多,声音干净度会越差,为了试这些,前后在闲鱼上买了四台导航,还好便宜200到400一台,现在就剩车上这台是好的了。
玩了几年车子音响,自己总结了一下。
不要迷恋高速运放,2604,5532.不一定适合你的线路,他需要整个线路的匹配,4558和2114这种运放有时候更适合车子低压线路,供电电压和周边的线路搭配很重要。还有一个重要指标,噪音
电容选择,重质不重量,日本红宝石很适合做滤波,欧洲rifa和西门子很适合做功放芯片大电容,大电流是优势。所有声音都需要不同电容进行组合,而且基本要听几天时间才能基本煲开而已,真正出点效果要几个月才行。所以耗时
喇叭换了好几对,国内品牌超过50瓦的你基本推不动,国外品牌超过50瓦的你推不好,所以不建议大家在喇叭上花太多精力进去,中高频对功率要求远没有低频对功率要求高,主机就这点功率,你也不能推不动太高功率喇叭,也就不能对低频要求太高,最终我选中低的是银迪喇叭,好推,人声还过得去,低频也还过得去,高音喇叭弄了r6a的
索兰托就像一个大玩具,拆来玩复杂度并不高,多买卡扣就好,还有塑料件脆,要小心点。也就玩了那么多了,纯个人见解,请车友最下留情啊
