问答帖求助帖:索兰托变速箱抖动
1 6 发布于 河南 2024-02-15 16:02:15 只看楼主 热门标准
是这样个情况,7万公里的时候换了变速箱油,一个月前刚刚做了保养,用壳牌鹏致/P8 Pro 特级全合成润滑油 5W-40 4L SP,目前是8.6万公里,变速箱挂档摘档什么的都正常,就是加速踩油门的时候,40码往上加速的时候,转速上不去,速度也上不去,就是提速很慢,很没劲,然后就是顿的一下,又好了,速度也上去了,加速到60码的时候,也是这样,速度上不去,转速2500-3000转左右,就是慢慢的轻轻的踩油门,有时候也是猛的一顿,然后速度上去了,就是这个样子,40和60码的时候最明显,顿的厉害,非常明显,特别是跑省道的时候,市区的话不是很明显,这样的情况不是每次开车都有,10次开车大概会出现3次左右,很是无语,情况就是这样子,之前有过一次挂档挂不上,必须按住左上角那个小键才能挂上档,后来找会修汽车系统的,重新刷了一次车系统,又好了,又可以挂档了,说是安装行车记录仪的时候误点了什么之类的,就是这个情况,有懂的师傅可以聊聊吗?有偿请教也行,只要能帮我解决问题,谢谢到家!
这是买的威海兔子的
最后编辑于2024-02-16 17:04:14
