我的车一千公里就能烧一升机油,已经很严重了,换过废气阀,缸壁没有拉伤,冷启动尾气也没有蓝烟,修理厂说是活塞环卡住了,需要大修更换,是这样吗,不大修就解决不了烧机油问题吗?
发动机烧机油应该先去店里检查并找到烧机油的原因,看看是单向阀还是气门油封,又或者是活塞环问题造成的,根据检查结果进行对症处理。目前好的解决方案就两种,一是大修,二是释放活塞环。大修不建议,关键是成本太高。如果车辆没有拉缸的话,建议用比较简单而且高效的方法,就是用司 有 普 2+18的无损修复组合疏通释放活塞环,既不用拆件而且费用比较低,并且这种方法操作简单,效果还很好。
从13款开始,这车的发动机就没有出厂安装机油喷油嘴,导致冷启动时润滑不足,因此,10万公里左右缸壁是不可能没有划痕的。建议你再次检查下缸壁的情况,如果划痕不是很严重,建议使用30或20的机油,选择油膜厚一些的品牌,5000定时保养,能够延缓拉缸大修的速率,但无法免除,只是或早或晚的大修发动机。届时,一定找一家之前操作过加装这款发动机机油喷油嘴的维修机构。我的是15款2.4自吸5座的,第三年就在4S店大修了,因为还在质保期内,当时不了解原因,只是换了一通,然后现在只能是尽量延缓,这个年纪的车了,没有大修的实际意义了。勤保养,用好点的机油,能做的也只能是这些了。
啥大修啊,不就是掀个缸盖,换个修理包,清理积碳,手术不大的,不打开也确定不了问题所在哇。
免拆洗是智商税吧?个人意见。
烧机油一般情况是气门油封松弛,机油进入气缸燃烧形成积碳渍住活塞环,最有效的方法是更换气门油封,和磨损的部件,清除积碳,这样修理能彻底解决烧机油问题。
