前年开始发现13款柴锁出现空调故障,体现在设置自动温度后,低温状态下(一般22度以下)时左右出风口都是正常制冷,出风口温度最低5度左右,温度一旦调高副驾两个出风口就开始吹热风,完全不制冷了,当时去修理厂检查判断是雪种不足,补了雪种后故障依旧,因为车子平常坐的人比较少,所以副驾位制冷也不是刚需要解决的问题,拖了很久最近下定决心,问了AI查了很多资料,也找淘宝店咨询过,基本都认为是副驾的空调风门电机故障,这个零件正式叫法是空调电机执行器,原厂斗源的125一个,买的时候老板说可以指导安装,想着自己DIY能力还行就自己换算了~
然鹅换这个东西真不容易,一边咨询一边摸索一边拆,足足搞了近两个小时才搞掂,目前故障解除,再观察一段时间
以下是更换流程,DIY操作搞得乱七八糟,手也很脏所以照片不多,大家凑合看~
这是副驾位,先拆左脚挡板,用点力就可以扣下来
副驾位
扣掉副驾左脚的侧板后,把手套箱下面的底板两颗螺丝松开就可以拆开底板
然后就要拆除手套箱,过程没照片,下午五点左右才开始施工要赶在天黑前完工,所以时间蛮紧的
手套箱拆除后可以看到后面的空调滤芯,这里无视,空调滤芯左边有个内循环进气管道,需要拆一个螺丝然后拔下管道,这里最好有钩子之类的工具才能把管道拔下,这里耗费了我不少时间~
这是副驾底部向上的视角,里面错综复杂很难看到空调电机开关
核心就是这张图,图片正中那个就是空调电机开关,三颗螺丝固定,用一般的螺丝批不够空间,刚好我手头有个L型荆棘螺批,慢慢一点点的把螺丝松开拔掉插头才取下电机执行器
左边拆下旧的,右边新的,都是韩国斗源品牌,尺寸规格一模一样,底部有个白色配件拔下装过去即可,最后一步步还原,到此问题解除,大功告成
