索兰托必看后桥异响解决方案(感谢川车友亲授)-威海兔子耦合器
1 142 发布于 2017-11-19 11:51:04 只看楼主 热门标准
     警示!警示!警示!警示!警示!警示!很多车友换完耦合器油以后出现四驱不工作或者是故障灯亮,那是因为打开耦合器实际就是通过油压工作的电子离合器片!所以清洗的时候尽量不要暴力,油倾斜倒出来以后耦合器尽量平行地面摆放,还有尽量用清洗剂仔细喷里面的脏东西。原因:不平行摆放或者是喷清洗的话,会把脏东西搞进电子离合器片里面,从而堵住油路,进而影响耦合器正常工作。所以会出现故障灯亮起,或者是四驱不好用!!原理就跟维修自动变速箱一样,不能让脏东西进入油道进而进入离合器片里面!
这次写的技术贴不是兔子本人亲自经历,但是授四川车友支托,帮着写个教程来,目的就是为了让车友们少花钱,别被忽悠。任何事情只有自己懂,出门才能避免被坑被忽悠(多动脑,勤思考,不要做墙头草,这样就不会被忽悠了)!!!----有电子耦合器的四驱索兰托必看!当然了,您觉得兔子是个爱忽悠的人,就没有必要看下去了,免费浪费您的宝贵时间。------定期按时换油,否则耦合器坏了,真得需要3000多了(换个油,材料加工时费不到300)
    再次声明一下,这个案例非兔子本人亲历,所以有些地方写的不准确,不确切的地方请车友们多多体谅,我与事主本人的目的都是为了更好的让车友们了解自己车,避免少花钱,避免被冤枉,如果您的爱车有类似问题,不妨先照着帖子的方法来试试,因为这是最简单最省钱的解决办法,假如按照此办法解决不了,那就真的只有抬后桥,拆后桥了,那个物力人力财力可就大了去了!!!---------(现在看来反正耦合器也得维护保养)
    四川车友照的照片有点少,因为当时拆解的过程,一直在用微信跟我在现场交流。当时没想着写个***出来,但是车友心善(必会有福报)。想来想去还是委托我写个教程
    这里说下车主为啥会经历这次的事件,也就是说为啥要有这个***的来由:车主开车过程中感觉(看清楚,这时候只是感觉是后桥那个地方)最开始就是后桥开始响,发出(突突突)的声音。只要(突)一声,就感觉车子明显顿一下。车主先排查了后桥油(也就是换了后桥油),结果不行。后来就拆传动轴,这样只有2驱了,这时候惊喜来了,就一点声音也没有了。这时候就可以确切说是后桥有问题了,后桥发出来的声音。然后最早打算拆后桥,后来车主觉得前面有个耦合器(这时候车主跟我一起商讨,很可能是耦合器问题,车有问题,有时候不确定,那就只能用排除法了。这时候先排除耦合器。之所以先排除耦合器,那是因为耦合器拆解最简单,所以先排查的耦合器)这时候不拆不知道,一拆吓一跳。下面会上图。原来耦合器里面也有油,这个保养手册没有标注需要保养(也可能是我没认真看过保养手册,反正是我没见过保养手册提示需要更换耦合器里面的油),耦合器拆下来以后,里面的油剩余寥寥无几,而且几乎都成固化状态了,特别粘稠,特别脏。这时候我们就感觉还真可能是耦合器问题,所以我们能把整个耦合器原来的油泥彻底清洗干净了,再装的车。然后打算跑跑再试试(结果跑了这好几天 好几百公里,竟然好了。所以想赶紧发帖告诉一下车友。其实耦合器没有这么容易坏,只要定期按时保养就行。)------------如果这要是在儿子那里,我俩估计就会逼着换整个耦合器总成了(不到3000块钱,加上工时费得3000多)
    这里说下:经过最终整个事件处理完毕,这里郑重提醒下广大四驱索兰托车主,车要是过了6-7万公里或者是3年以后,耦合器必须要拆下来清洗,然后换油。这个油就是后桥油一样的型号,切记必须是75W90 GL5(1L用不完),切记不能乱用型号。最后注油的时候要注意,油溢出来以后 等啥时候油不溢了,啥时候再把注油口螺丝拧上!!!切记切记!
    最后车主评价:换完耦合器的油以后异响没了,车传动轴咯噔一声也没有了,连贯性跟新车感觉一样了
      今天说下,从我发了这个帖子,简直劲爆了。每天大量车友找我各种咨询,车友们,其实你们问的那些问题我文中写的很清楚了,该用啥油,需要多少量,我都写的很清楚了。真心没有必要再问我,我每天最少工作16小时以上,每天解答几百车友的各种问题,确实太忙了,有时候解答不及时。希望你们多多谅解!说到这里,我首先告诉全国车友们,我是第一次提出耦合器必须要换油保养得(真不是吹,对我也没有任何利益关系,我也不卖这个油),我只是觉得虽然大家都知道兔子是干嘛的,但是我真情告诉每位我的客户,我这里不但卖油,还送各种养护维修服务(例如各种车况问题解答,大家可能会发现只要有我存在的群里,有车友提出任何问题,只要我知道的,我向来是第一个帮助车友解答),我觉得举头三尺有神灵,所以乐于助人这是理所当然的东西,不求回报!
      再解释下,有车友对我的用油型号(我倡导大家用75W90  GL5这个齿轮油型号)表示质疑,这个我完全可以理解车友们的想法,毕竟是自己的车,一旦用不对了,有问题还得自己掏钱修理。我说心里话,我对有质疑,完全完全理解,也完全没有任何别的想法。车友提出疑问,觉得不应该与前后桥油用一样的油。他的观点是:他觉得耦合器放出来的油与前后桥的油气味,浓稠度不一样。这是车友的观点(车友觉得应该用索拉托自动变速箱油)。-----说道这里我给大伙解释解释,请车友们保养前后桥的时候仔细耐心看看,同一台车放前差速器与后桥油的时候,这两个油气味,浓稠度绝对有区别的(这个前后桥油用的一样的型号,官方手册明确写了75W90  GL5,这个大家都认可没问题),最明显的感觉就是后桥油明显比前差速器油黑,脏粘稠。所以同一台车,部件不同,虽然加的同一个型号的油,但是放出来不一样很正常的。关于这个耦合器里面到底用的啥油,我咨询过跟多老师,也问了韩国的技师。他们对我的答复都是这个其实就是前后桥油一样的油。----退一万步讲还有质疑的话,就拿自动变速箱油与75W90  GL5的油选择的话,懂这两款油的性质与用途以及性能指标参数(这里就不解释了,这要解释的话,得写好几万字的***,大家不懂还是分别百度下)的话 ,也只能选择75W90 GL5。。因此我还是坚持我的观点,耦合器就用75W90  GL5就可以了。。
在车上开始拆
开拆 开拆
大家看看耦合器,只有一个注油口,没有放油口,所以一定要拆来下清洗,里面的油泥粘稠的东西一定要清洗干净以后再注油。看图中上面盖子打开就能看到油几乎没有了,而且特别脏,特别粘稠。----------看到耦合器上有两个电子插头,假如谁的4驱故障灯亮了,也可能是电子耦合器有问题
清理中
耦合器原本就漏油严重-----2017.11.28烟台车友丁哥(这是丁哥第三次来威海找我大保养,每次都写的保养帖子,大家可以回头看看我发的帖子)来威海兔子合作店保养耦合器,然后做挖煤大清洗。大家可以看看 10万多一点的柴索本身耦合器漏油严重!
大家仔细看图 ,该从哪里拆,只需要拆啥?从哪注油都写的很清楚。这是烟台丁哥的车 今天我专门拍个图片。我文中写的很清楚,用75W90 GL5 的齿轮油, 1L用不完
这是我与四川车友的聊天截图,换后感觉车主自己也说了。跑了好几天。后面突突的异响没了,传动轴连贯性非常强,车主说跟先买车那会一样一样了。所以耦合器看来是必须要保养换油的。否则坏了就得3000多块钱。而这么保养一次还不到300.
烟台丁哥在现场看着维修师父保养中。
丁哥晚上18:50到家,匆匆吃了饭。然后就来了反馈
耦合器油丁哥自己带的,保养耦合器+深度挖煤大清洗(进气支管,风量控制阀,压力传感器,中冷等等地方清洗)一共花了580元(原本是100+500,但是丁哥帮忙拆了)实际工作量干了8个小时。
还是电子耦合器的问题!我再次呼吁一下,过了最多3年或者6万公里,必须把耦合器拆下来,清理干净,重新上油!!!!必须的必!
          通过我们这几天实际拆解电子耦合器发现,后桥齿轮磨平,很可能与耦合器不能正常工作有关系。几乎该工作的时候在工作,不该工作的时候例如要立马脱离的时候,反应慢还在工作。这时候齿轮就强行工作
          电子耦合器其实可以理解为简单的电子离合器,通过油压来控制操作四驱是否工作的。所以只要有油,就肯定需要保养的
进口胜达保养结束,谁换谁知道
好的东西,正能量,就应该广泛传播
最后编辑于2018-10-03 10:23:38
/8页
