为什么要自己做保养
之前还真没体验过运动排气,普通模式在车外听都是哄哄的很霸气,但总感觉发动机和排气有点卡卡的,不是很顺畅,也许是心理作用吧。加上4S店经理说他们保养用的是灰壳(个人不太喜欢),机油一次费用是1600,还是桶装机油,加上空滤、机滤等要毛4000,想想不如自己买更好的机油来做保养了,所以我首保就换了进口的GT魔力红机油,准备自己去改装店换。
之前5系有点点烧机油,用了GT魔力红烧机油有所缓解,动力和顺畅度也提升很多,就一直在用,我觉得金美孚、黑色嘉实多都还不错,看个人喜好。
MACAN GTS要用8升多一点点,我就买了9升。我觉得保时捷车主在外面换机油的应该不多,所以我特意把全程保养细节记录下来,给大家做个参考。
现在最新的汽车三包法规定,只要有正规的保养记录,4S店是肯定要三包的,我做保养的改装店老板也是多年保时捷4S店老经理,跟我说完全没关系的,所以这点大家不用担心。
第一步,先换机油滤芯
换机油滤芯前,先将车升到高于人的位置,利于操作。
先卸掉底盘的保护罩,拆下来的看到很多小石子卡在里面,噼里啪啦的往下掉。
卸下机油滤芯必须用扳手,而且要注意,快要卸下的时候要用桶接着,因为机油滤芯也含有很多机油在里面。
也是我第一次看到机油滤芯出油,出油的一瞬间有点激动,原厂机油也是满黑的
机油滤芯也黑的不行
倒完差不多1升不到的样子
接着把新的机油滤芯换上,用的机油滤芯还是“原厂滤芯”,其实就是汽配城的货,我以为有曼牌或博士的,想不到没有,只有“原厂滤芯”,而且收费还不低,1个滤芯2个空气滤芯要毛800,汽配城只要200不到的货,就算正品的进口曼牌加起来也300不到,很后悔,下次还是自己买比较好,加个工时费即可。
油还没完全滴完,师傅就帮我换上新的机滤,不忍心说他,对于我这个有洁癖的人来说,很是尴尬。我也知道对于保养的师傅来说时间就是金钱,最后一点可能要滴半个小时。
这里有个知识点,每次换机油滤芯的皮套圈都要换,不然如果老化变硬容易漏机油,很多人烧机油烧的厉害,第一就是要看下机油滤芯的皮套圈是否健康。
因为油没倒干净,所以新的机油滤芯在安装的过程中已经很脏了,没办法
机滤盖子装回去以后,师傅用清洗剂在机油滤芯盖子上清洗,我想想也好笑,脏机油不放完,外壳洗的这么干净有何用,我也不怪他,做保养可能一般程序套路就是这样,小哥人是非常好的
第二步,更换机油
先把底部的机油口拧开,放出来就可以了。以前我的5系只要5升就够了,这MACAN GTS足足放了2大桶,8升机油。
放完机油以后,车子就可以下降,开始倒新的机油了,先取下发动保护盖。
保时捷的隔音棉质量真不错
以前我的5系2.0T在6万公里前都是用0W30,6万公里后开始用40的标号,MACAN GTS3.0T一开始就直接用0W40,今年天气冷的很,0W冷启动应该表现会好很多吧
小哥师傅开机油油封的速度很快,一看就是老手
一共加了8升多一点,换机油完成。
第三步,换空气滤芯
这里有两个知识点,一个是MACAN 2.0T的空气滤芯只有左边一个,不要被忽悠要换2个,右边那个是没用的,只有3.0T才是左右各一个空气滤芯。
第二个是一定要确保师傅带上换空气滤芯的工具,MACAN的空气滤芯比较难换,需要特定的工具,我这次换的时候师傅忘记带了,又回去拿了才能拆下来,费了半个小时。
这是新的空气滤芯,里面很干净
这是拆下来的2个空气滤芯,里面说实话不算脏,南方应该比北方好很多,但空气滤芯还是很重要,如果杂质多,灰尘跑到燃烧室里燃烧后会在燃烧室留下很多残留物,对发动机都是损伤。
好了,大功告成!
换了GT魔力红机油跑起来感觉车子轻了很多,动力明显更加顺畅,发动机声音也好听了,但当天悲催的事情就是因为跑的太快,没习惯,竟然第一次高速超速,6分就这样没了。。
虽然没有在汽车之家写提车作业,这次自带GT魔力红机油深度保养作业也算对得起大家了,我再总结下几点建议:
1、可以在外面做保养,不但便宜,还能用品质更好的机油、机滤、空滤
2、机油建议选择纯进口的,国产的直接PASS,好车必须用好油,机滤空滤最好也要进口的,都不贵,比4S店国产的便宜太多了
3、每次保养最好自己亲自监督,这样你能更加了解你的车
