不得不说新版发帖太烂了,上15张图片的也不认,还是老版好用,可能是习惯吧!
之前见过车友的类似改装,有部分反映不结实,俺这个胆小,安全第一,就放弃了改装的念头,不成想上星期济南春季车展看到大通V80居然2016款标配副驾可调节:
不只是可调节,人家还一步到位,直接上的独立副驾,独立调节!
俺试了下,的确舒服,而且结实,既然大通可以有,那我们的御风也应该没问题!
这里插播一下现在大通的侧窗,人家为了顾客的体验度,不只改了副驾,还为后排的乘客改的负压式车窗!
其实买这类车的顾客因为可选择余地比较少,更容易区分各车的好孬,建议御风公司省点广告费,直接从细节上为乘客多设计点好用的产品,细节决定成败,不愁没销量!
于是俺以从事户外行业十多年的经验关注细节,重新查资料,发现之前车友们用的大部分是平面的链接件,少有带边缘凸起的加强筋设计,于是俺一个个的与小马哥那里查找,经过近5天的对比,最后锁定到了三款产品,其中一个卖家非常专业,张口就爆出材料的加工工艺与强度,虽然他家的价格高了3元银子,这卖家与俺一个脾气——给你的专业建议你不听就不打理你!
多次沟通,最后打消了俺之前的兢挑细选,没上加厚的加强筋产品,上的一款可以0-180度调节的东西,这年头诚信比较缺失,不过看在专业的份上,俺也与卖家进行了有效的沟通,说明了俺的效果——结实,于是拿到了以下这款产品:
东西一到手就明白了一半——丫的真沉!
小马哥处的链接,想要的自己去下单了:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.fPwGOI&id=525376842423&_u=o10rm14990c
再看细节明白了另一半——就这厚度,还要神马加强筋啊?!费牛劲它也打不出加强筋来,反而还会降低强度!
好,下边进入拆座椅的流程:
1、座椅下边有挂钩,再把中间的安全带最上方那个塑料片两个螺丝拆下;
2、拉拉链,用钳子拧开中下方位置的4个固定钢环;
3、再把中间安全带座位下方的螺栓拧用随车工具里的15号扳手拧开;
4、把头枕搞下,然后把4个插位从打开的拉链里边“顶”出来;
5、轻轻的用“顶”的办法把泡沫套拿下来,这里注意一点,千万不要撕,俺就把泡沫撕开了:
座椅下方是13号螺丝7个,前3后4,先前研究了后排的,发现车下是有螺母的,而前排副驾就是在车底下找不到螺母,拆下后是这样的才明白原来前排是预留:
拆完后真干净:
采购的装备专业术语叫“调角器”,安装过程如下:
1、定位:科学的办法是以下沿为基准,先定屁屁那的位置,再定腰的位置:
打上标记,腰的位置其实需要两次切割,大约要切下来4-5CM左右的长度:
安上后的右手效果:
来个右手细节:
这里需要说明下的是,原装备不带螺丝,俺开始觉得不可思议,后来才明白非常科学——因为每款车的情况不一样,俺是按8.8的汽车强度买的,长5CM左右,从下边的照片可以看到刚好够用:
为了找平,师傅专门给回的垫片:
来个左手效果:
左手细节
安到车上后,右手调节离车框距离,精确!
下边的样子,需要切割:
割下来的东西:
建议一点点的割,便于调整,俺是一步就位,将就着用:
大功告成,看下效果——平放:
45度:
向前折叠:
向前放平后,后边是这样的效果:
最后测试了下强度,俺65公斤,向后放平后离第二排还有10CM的距离,在头枕位置全身压上,震了几个,几乎不动,圆满收功!
细心的车友可能看到俺的前后丝圈脚垫了,这方面还有帖子,兢彩继续!
