俺买这车就是为了带孩子出去玩,但这车上了时速100以后基本上全是风嗓声,舍不得上在深圳传说中的全密封隔音5500元,只好自己想办法,标准还是简单、直接、有效。
仔细观查,觉得发动机舱门是没必要密封的,空气动力的设计就是为了在前进过程中能进更多的空气排出更多的热气,从而有效降温,更多的嗓声应该是来自正副驾驶员前方那个叫什么A柱与门之间的大缝上:
之前给俺的长城M2上的密封条没用完,这次正好派上用场,多种对比后,觉得P型条好用,比D型的更适合门边的大间距;
从后视镜开始一直到门的上方,这段相当于迎风面,先把这里封上,五一又要出远门,大部分高速,正好测试下:
安好后关上门后的效果:
来个细节图:
俺提车时,要求什么也不要,价格降到最低就行,不过,当时看4S的脚垫不错,也没有什么味道,提车时就要了一张:
一用不要紧,中了丝圈的毒了——是比以前俺M2上的3D脚垫舒服,在济南春节-15度用过,脚感尚可!
因原车送的还是有味道,而且因经常野外玩,后排地上老是泥打扫起来麻烦,所以,需要找找更好的,什么3M、固特异、御马都看了,被雷了,得,俺还是从日用品里找找吧,因为在国内虚高的地价导致虚高的物价,大家懂的!
原车的丝圈脚垫底部,居然还有LOGO:
俺大力鹰抓手之下,明显的感觉比较硬:
在小马哥那里,凭借俺干户外十多年的经验,查了两星期左右,终于找到2家还算靠谱的,因其中一家有环保检测证书,就它了!
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.7QgFh9&id=16723755400&_u=h10rm14ae57
东东到手后迫不及待的就下手测量、裁剪了,也没有拍照片,这是原车棕色1.5CM左右与俺选的灰色2CM厚度对比:
同样的力道一抓,是比较软,人家连LOGO都懒得打!
原车的先将就着用用,后排没有按车宽1.8米,必竟里边有部分踩不着:
从里边B柱下到推拉门按1.6米裁剪的:
第二排座椅下边的处理:
因幅宽是1.20米,差不多正好是推拉门前的宽度,但东东到后量得应该是1.22米宽,多出来2CM,好事!
推拉门位置的B柱下边:
推拉门位置的水平视角:
俺买的3米的,利用第二排下边的余料分成2块,做了正副驾的脚踏:
余下来的1.38*1.22一分为二(为什么3米减1.6米后不是1.4米而是1.38米,俺后边有交代),一块放洗手间给清明节带回来的流浪狗狗用了,一块用来铺门口。
在裁剪的时候还出来个小插曲,俺是后来与卖家多次沟通才搞明白的,这里要提醒大家:
因厂家用的材料比较好,说真的晒了三天没有什么味道,有的只是原车的丝圈味道,而且光泽度、手感都不错,这就导致了弹力也就是延展性相对用料差的要大,厂家是发的3米,要知道3米重量已经50斤左右了,在剪开的时候,会发生形变,也就是我们说缩水,必竟这么沉的东西,又有点弹力,剪开后回弹一点是很正常的,好材料就这样,可如果是像俺原车的那种,想缩水都难啊!
附网上查到的比较靠谱的如何选品质好的丝圈脚/门垫资料:
1、99%的丝圈都是OEM的结果:
首先应该从原材料构成,第一看地胶是否是新料,新料底部有自然的光泽度,第二,拉动丝圈上的单丝,发脆易断的基本材料不合格,新料的单丝拉伸度超级好,一般可以啦到原丝的五分之一还不会断,第三,看板型,丝圈脚垫都存在安全隐患,平铺丝圈脚垫在地上,用手使劲抓,看能否翘起来,还可以放地下看四边是否自然紧密贴合地平。第四,PVC具有天然的阻燃性,只要是PVCPER制造的产品必须有一种原味,可以参照大型超市的塑料碗盆等,如果无味只能证明有遮味剂,只要是遮味剂没有环保的,所以不能有香味和异味,但是必须有原味,以上几点仅供参考,
2、如何区别丝圈脚垫是好是坏?
作者:朱添鹏
链接:http://www.zhihu.com/question/37020456/answer/70047143
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
丝圈 舶来品,2004年第一条丝圈生产线从台湾引进中国 ,安置于苏州太仓市(哪家公司我就不说了O(∩_∩)O)。当时用于生产丝圈门垫,风靡大江南北,全国各地都陆陆续续建立起了丝圈工厂,2008年被用于汽车脚垫,再次风靡大江南北。
我们先了解丝圈主要原料:聚乙烯树脂粉+工业大豆油 外加一点点配料,如色粉等。还有生产工艺:胶水粘帖或者高温热熔。
如何区别一个汽车脚垫的好坏呢?第一步 看价格!第二步 闻气味! 第三步 看细节!
以市面上常规的21mm厚度的脚垫为例:
一套五座车(0.6*3.2m)环保汽车脚垫:食品级树脂粉+食品级大豆油+进口色粉+热熔+进口机械+人工+工厂利润=300元(一级出厂价,200套起)
一套五座车(0.6*3.2m)普通汽车脚垫:聚乙烯+回料(各种报废的pvc边角料)+劣质工业大豆油+色粉+胶水粘帖+国产机器+人工+工厂利润=60元(一级出厂价500套起)
出厂价翻一倍 差不多是零售价 所以说 21mm厚的丝圈脚垫 低于600元就买不到真正环保的, 价格高低无非是原料中添加的回料多少的问题 。
第二步 闻气味 , 纯正食品级树脂粉做出来的脚垫刚打开时多少会有一点点气味 ,淡淡的 不刺激 通风一天或清洗一遍 就基本没什么味道了 ,而那种买回来就一点气味都闻不到的 很有可能是劣质品加了除味剂!
第三步 看细节 ,高价格未必有高品质!用手拉脚垫上的丝圈 ,拉伸后不易发白不易断裂就是好货,相反一拉就发白是因为碳酸钙添加的较多,一拉就断 证明回料较多。另外看脚垫的剪切面 ,如果丝圈是贴在底部就是胶水粘的 易脱胶 有毒。如果是熔于底部里面 就是热熔工艺 寿命长 无毒。
那么如何买到价廉物美的丝圈脚垫呢, 大家可以挑选丝圈厚度在10~12mm的脚垫 ,厚度低了 用料就少了,10~12mm厚的丝圈脚垫既有去泥刮沙的功能 又有舒适的脚感 又便于清洗 不藏污纳垢 小石子之类的固体垃圾 也容易挑出 。价格在350~400元左右(厚度减半,用料减半,)。
那有人会问:为什么大家都生产21mm厚的丝圈脚垫呢? 因为它劣质嘛!劣质寿命就短嘛!太薄了一个月就脱胶了嘛! 只能用厚度来忽悠用户嘛!
另外说个小故事 国内比较出名的丝圈脚垫 叫什么马来着,,它之所以出名,是丝圈脚垫刚刚兴起时 花了两千万铺货 所有批发商拿货 不要钱 卖完了再给钱 。所以到哪儿都看到他的脚垫,就这么火了。。。。。。真相都被有权有势的人掩盖了!
