自由舰加装:高音小喇叭和DIY自制低音炮、高位转向灯、多口USB
1 19 发布于 2017-10-05 22:26:09 只看楼主 热门标准
    首先要感谢论坛里面的前辈和车友们,因为每次改造都是先看一下论坛和网上的帖子和资料,有把握后才开始弄的,我毕竟不是专业的,纯属业余,可以说是踩着前人的脚步,一步步的弄的,而且在改造的过程中,遇到问题我还在论坛里面不断的发问,知道的车友们都给予了我很多的帮助,之所以发这个帖就是想给那些想自己改装的车友一些借鉴。
    闲言少叙,最近看身边的朋友,没车的张罗买车,有车的忙着换车,我觉得我的七手小舰,还能开几年,就不忙着逛车展换车了,还不如把省下的时间把车改造一下,提高一下舒适性,小提一下档次。我的小舰是09年的经典版,应该是属于低配的,没有ABS,也没有高音喇叭和高位转向灯,我看到后期出的好像是12年的吧,人家直接就带高位转向灯和高音喇叭,厂家没给咱们装,但也没阻止我们追求进步吧不是,而且咱们自己不能亏了自己吧,于是我就在最近这段时间,把小舰简单加装了如下配件。
    1.加装了两个高音小喇叭
    背景:话说开始的时候,并未打算装高音喇叭,起因是我无意中发现我右前门的喇叭声音小,有时会有噗噗吹气的声音,上网查了一下,有说是前面的防尘塑料的声音,我把前面的防尘塑料剪掉了,还是那样,有说是喇叭正负电线接触不好,重新弄了,还是没解决,有一次逛我们这里的二手货市场,看到有卖音箱拆下喇叭的正好是小舰能用上的5寸喇叭,两大两下,要十元,讲价给了5元钱,就是图三那种喇叭,回来后果断换上后,成功解决了问题,右前门喇叭声音变大了,也解决了噗噗声的问题,接着就是看着剩下的两个高音喇叭,和一个中音喇叭怎么也得用上,闲置怪可惜的,没说的,右前门有高音喇叭的预留线,先接上喇叭看看效果,有很多人说,高音喇叭,没什么用声音小,我先接上看看,如果没什么用就不折腾了,结果发现,咦,接上高音喇叭,声音好像动听了一些,我不是HIFI发烧友,听不出来好坏,只不过是感觉比以前悦耳了一下,声音也没有传说中的那么小,我估计说声音小的,我也上淘宝查了一下,那些买高音喇叭的评论,大都是一些便宜的高音喇叭,一对才10多元,还包邮,还带外壳,细算一下用在喇叭的成本简直低的不能再低了,声音小是肯定的,而我的喇叭是从音箱上拆下的,估计做工用料应该不会太差,没说的,准备安装高音喇叭了。
     安装过程:开始想在前门内侧后视镜的那个三角形的挡板上面钻洞安装,新款自由舰就安装在那个位置,后来发现,计划钻孔的地方下面正好是固定三角形挡板的卡扣,如果安装在那,还要想办法固定三角挡板,这个位置不太理想,后来上网看有人固定在挡风玻璃的A柱上,或者是后座的C柱上,这两个位置都需要钻孔,并且走线需要拆A或C柱,太麻烦了,也不太理想,还有一些朋友固定在驾驶台左右两侧,我感觉有点挡视线,一般都是粘贴上去的,不好恢复原状,这个位置也不太理想,而且我剩下的两个现成的喇叭是裸体喇叭,不带外壳,要想安装在这些地方,都需要买个好看的外壳,或是直接买对带外壳的喇叭,便宜的喇叭,就像我上面说的,评论里面都说声音小,我不敢买,那就只能买贵的,主要是不想往七手小舰上搭太多钱,而且我还有现成的喇叭为什么不用了,后来无意中发现了一个地方,就是中控台中间下面,油门的右侧,和副驾驶左前下面,有两块挡板,而且上面还有防尘的开口,正好可以固定,两个高音喇叭,也不用开孔了,连固定位置都有了,用两个螺丝固定住高音喇叭,然后把正负极连接到车载收音机的左右喇叭输出线上,一实验有声音,还挺大,至此成功安装了高音小喇叭。
    总之,这么安装,首先是废物利用,两个高音小喇叭是剩余的材料不用也是闲着,而且我估计很多朋友家里可能都有这种裸体小高音喇叭,我就看到在过去的那种大屁股电视里面就有两个,在老音箱里面也有,闲着也是闲着,不如物尽其用,其次还不用钻孔,想拆的时候,拆螺丝就行,而且还有通气孔,声音可以传出来,再次就是,这个位置走线方便,上面就是车载收音机,可以就近取线,走暗线。
    2.加装了一个自制低音喇叭(电脑有源2.1音箱改的)
    背景:之所以要弄低音,主要是人就是这样,得陇望蜀,前段时间安装了两个低音小喇叭后,觉得效果不错,我就在想,不知道在车里弄个低音是什么效果,正好我同事给我一个逆变器,就是接到点烟器上的12V转220V的,我把它弄到车里,连了一个电脑的2.1有源音箱的低音喇叭一听,这个效果可比安装那两个高音小喇叭,效果明显多了,尤其是听劲爆音乐和嗨曲的时候,低音出来效果就是不一样,没说的接着改装低音喇叭吧。
    实际上最简单的是买一个上店里花钱装,不过我一想我买的是七手自由舰,而且我也不是HIFI发烧人士,我就有个低音听一下就行,新的价格也挺贵,对一个穷屌丝来说不用那么奢侈吧,其次,是买二手的低音喇叭,二手的我倒是看了一个,12寸的要100元放到后备箱和我们这烧燃气的出租车带的气罐一样大,不过我发现无论新旧车载低音炮,我看的几款,感觉好像都不能直接放到驾驶室里,一般放到后背箱占空间,而且声音从后面传到驾驶室中,肯定有损耗,不是太理想,能放到驾驶室里面的,大都是放到明面上,同样占驾驶室空间,我的自由舰本来室内空间就狭小,放个这东西,也不太理想,我主要是想把它放到座位下面不占空间,看来只能自己做了,而且我手里有好几个闲置的电脑2.1的有源音箱,为什么不能废物利用了。
    技术理论层面:说干就干,上网和论坛里面查了不少资料,发现电脑2.1的有源音箱,普通的用的都是双12V的功放板,少数是单12V的,要想改车载低音炮,对于双12V的功放板,网上有很多方法,要么是上网买一块单12V升双12V的电路板,成本20-80元视做工材料而定,要么是加一个逆变器把点烟器12V升到220V直接连电脑有源音箱,逆变器也是要花钱,而且逆变器还挺贵,大多是比第一个的那个电路板还贵,最后就是专业的人士玩的,改电路板,把双12V改单12V,技术壁垒太高,我玩不起,果断放弃。总之对于双12V的电脑有源2.1音箱,改装还是挺麻烦的,要么你花钱买,要么你有技术,而对于单12V的电脑有源2.1音箱则是简单的多了,只要把电路板的正负极接到车上电池上就行了。
    改装过程:本着删繁就简,少花钱办大事,不花钱也要把事情办了的原则,我决定,找一个使用单12V电路板的2.1有源电脑音箱来改造,主要是由于现在人都在玩手机,电脑逐渐被淘汰,我手里有几个朋友淘汰的有源音箱给我了,我没舍得扔,我于是就挨个拆开一看,凡是音质好重量沉的低音音箱功放板全是双12V,当我准备放弃时,真是踏破铁鞋无觅处,我发现有一个最破的金河田音箱,而且有着一种蓦然回首那人(箱)却在灯火阑珊处的感觉,拆开一看真是单12V,这个音箱特点就是和别的音箱比,特别轻,因为他用单12V的稳压器,明显比那些双12V的稳压器小了不止一号,至少一半,所以它轻,而且它的音质也比不上那些双12V的,但是,我只是要个低音,还要什么自行车呀,就它了,拆下电路板,找到那颗最大的电容,正极连接电源正极,负极连接电源负极,我看了一下我的车载收音机,正好有条连接ACC的线是12V,而且是钥匙拧到ACC时才启动,平时不供电,正好就用这个12V给低音炮供电,负极直接连接到收音机负极,供电问题完事了,而且我的收音机正好有音频输出线,可以直接连接到2.1的有源音箱电路板的音频输入上,至此供电和信号输入问题解决。
    音箱壳的制作:要想放到座位底下,我量了一下,应该用4寸的低音炮喇叭,如果再大就不好放了,一看那个金河田的2.1音箱,正好是4寸的喇叭,而且我发现,电脑有源音箱大都用的都是这种4寸喇叭,本想把这个喇叭和音箱壳一起放到座位下,可惜太高了,我量了一下,我所有的2.1有源音箱,中间的那个低音箱都太大了放不进座位下面,然后就是找音箱外壳,开始找到一个装红酒的木盒,一量就差那么一点,喇叭放不进去,后来准备自己做一个的时候,在一次参加婚礼时,开始觉得伴娘挺好看,穿着低胸的蓝色伴娘婚纱,后来发现婚礼用酒的包装是这种圆桶型的,就再也不惦记那个伴娘了,婚礼结束后伴娘我带不走,婚礼用酒的包装带走肯定没人说我吧,而且我还随了不少份子钱,如果加油至少够小舰跑个一段时间了吧,回来后发现,包装的纸桶盖子正好能放进4寸的喇叭,我就把纸桶盖子环切掉,把4寸的低音喇叭放了进去,我还把这个包装的底部,开了一个圆洞,然后把营养快线的瓶子口切开,放到我的音箱底部,至于为什么这么做,我主要是照葫芦画瓢,我看很多音箱,都有这种出口,所以我也弄一个,估计是扩音的吧,不过效果不错,尤其是这个装酒的包装桶,纸板很厚,音箱壳一般都是用木头做的,而做纸桶材料,其实原料主要也是木浆,只要纸桶厚效果应该不比木质的差多少,做完后,把电路板放进去,带到车里实验,没毛病,然后把它放到座位底下,至此车载低音箱制作完毕。
    总结,我这种自己DIY做的单12V的低音箱,缺点就是,我感觉主要在声音大小上,通过对比发现没有用逆变器连双12V的2.1有源音箱声音大,别的倒是没感觉到什么区别,估计是单12V的功率小,声音也小;至于优点就是,毕竟想省钱和省事,不用花钱加装其它配件,技术要求也不高,直接拿单12V电脑2.1有源音箱直接改,而且它是放到车的座位下,直接听,平时你也不能把声音总开到最大吧,一般都是音量旋钮调到中间,就够用了,要不车里有人的话,说话都听不清,如果一个人的时候,调节到4/5就足够了,再大恐怕连其它车的喇叭声都有可能听不清,所以只要不把声音开到最大,是发现不了,单12V和双12V音箱的区别的,我们普通人大都不是那种HIFI发烧友,有个低音听就行,了胜于无,所以这种单12V的改造音箱,对普通人,把它放到座位下面,也就绝对足够用了,而且超级有性价比,如果有的朋友想放到后备箱,那我劝你还是花钱和费点事用双12V的改吧,再有就是做音箱的材料,我感觉用装红酒的木盒最好,可惜我没找到合适的,也不会木工手艺,如果有朋友能找到合适的红酒木盒子或是会木工手艺的话,还是用红酒盒子比我用的白酒包装纸盒效果要好。
    3.加装高位(后视镜)转向灯
    背景:加装高位(后视镜)转向灯是在我修理右后视镜故障时,临时起意加装的,话说最近才发现我买的七手自由舰右后视镜,镜片左右转动的功能失效,但镜片上下转动的功能好使,本以为是电机坏了,拆开右后视镜用万用表一测,左右旋转的电机电压没有过来,而上下旋转电机有电压,所以判断电机没有问题,然后怀疑控制器,拆后视镜旋转控制器,用万用表测试各针脚电压都已经过去了,都是通路,所以怀疑是控制器和右后视镜之间的电缆线故障,并为此发帖向论坛里的大家求助,大家都给予了我很有价值的帮助,最后我决定拆开后视镜,从后视镜电机起头,开始查线路,没想到不一会就找到了毛病,见图片画红圈的地方,原来是不知道以前的第几任车主,在修车时候把后视镜电线碰到了,把其中的一根红线,也就是管后视镜电机左右旋转的供电线,给拽出来了,导致断路,我把它插进去就成功解决了这个问题,庆祝一下,看来只要认真没有解决不了的问题,后来我想着怎么也是拆后视镜,还不如顺便多干一个活,以前老看最近新出的车带高位后视镜转向灯,看着挺上档次的,上网一查这东西也不贵才20多元还包邮,所以本着一个羊也是赶,两个羊也是放,一勺烩把,最这样把后视镜转向灯给装上了,这样就开始了装高位(后视镜)转向灯的历程。
    安装过程:开始上某宝,挑选通用转向灯,开始想装那种带转向和日行灯一体的,不过一看价格太贵,就放弃了,无意中看到以前的帖子里,有个开自由舰的车友,也是装的我选的这种刀型转向灯,而且价格还挺便宜,20多元包邮,果断下单买了这款灯。拆左右后视镜和车门板的过程,我就不都说了,论坛里面有的事,我要说的是走线,我本想向那位车友学习,把转向灯的线直接连接到侧面叶子板上面,但是我发现我的车叶子板上面转向灯的塑料壳已经老化了,用螺丝刀一撬就开始龟裂,如果硬撬必然会整个裂开,还得买新的,果断放弃从这个位置取电的打算,然后就查资料,发现给转向灯供电的线,车里面的ECU上面也用,所以决定连到驾驶位置方向盘下面的ECU上。
    这也是我发这个帖子的原因,因为如果想从叶子板上面取电,大家就看那位车友的帖子就行,很详细,而我的帖子是从车里的ECU取电,找了很久,网上还没有详细介绍从ECU取电的帖子,所以我才发这个帖子,希望给那些想从ECU取电,又没有经验的朋友一些帮助。
    4.加装了一个四口usb的hub
     背景:我可能有强迫症,去年买了七手自由舰后,由于是刚下票不到一个礼拜,就买车了,为了防止出事故,我就买了一个能安装在车内后视镜上和倒车影像一体的行车记录仪,取电是在点烟器上面插了一个插头取电,这样点烟器上面的盖板就永远也盖不上了,看着总觉得不舒服,强迫症犯了,没办法;再有就是如果我想在车里给手机充电,就要把这个插头拔下来,换上手机充电的插头,我这款车就一个点烟器,这样就不能一边给手机充电,一边同时用行车记录仪和倒车影像了,非常的不方便,实际上,我上面提到的收音机上面有一个USB接口但是不好使,开始以为是USB线不好使,换了多条USB数据线还是不好使,没办法拆开一看,好吗,不知道是前任哪个车主把这个USB接口,给弄爆肛了,不但母接头焊点虚焊,而且边框被撑大了接触也不好,我就从别的地方拆下来一个USB母接头把原来的替换掉,给焊上了,结果发现,给别人的三星或是酷派5951充电都没问题,可给我的华为G9充电就是没反应,估计是新款的手机耗电量大吧,需要的电流要大一些,没办法只好想别的办法取电了。这时我就想,反正看着点烟器上面的插头挺别扭的,不如就把它改造一下,把这个插头挪到下面去,顺便弄个一拖二既给手机充电同时又能给行车记录仪供电,应该不难。
(手机发帖第三、四部分还有挺多照片和内容,等我休息有时间一点点补充)
   1.加装了两个高音小喇叭
   背景:话说开始的时候,并未打算装高音喇叭,起因是我无意中发现我右前门的喇叭声音小,音量大有时会有噗噗吹气的声音,(就是图上画上红圈的喇叭)。有说是喇叭前面的防尘塑料布的声音,我把喇叭前面的防尘塑料那一圈都给剪掉了,还是有问题,有说是喇叭正负音频电线接触不好,重新焊接了一下,还是没解决。
这是拆了来的有问题的自由舰右车门喇叭
有一次逛我们这里的二手货市场,看到有卖音箱拆下喇叭的正好是小舰能用上的5寸喇叭,两大两下,要十元,讲价给了5元钱,就是图三那种喇叭,虽然外观有点区别,但是大小一样,回来后果断换上后,成功解决了问题,右前门喇叭声音变大了,也解决了噗噗声的问题,看来是喇叭坏了(这就是我买的其中一对中音喇叭带高音小喇叭)
接着就是看着剩下的两个高音喇叭,觉得就这么闲置怪可惜的,应该物尽其用才对吗!没说的,正好我们的自由舰右前门有高音喇叭的预留线,先接上喇叭看看效果,因为以前就听有很多人说,高音喇叭,没什么用,声音小,我决定先接上看看,如果没什么用就不折腾了,结果发现,咦,接上高音喇叭,声音好像动听了一些,我不是HIFI发烧友,听不出来好坏,只不过是感觉比以前悦耳了一下,高音小喇叭的声音也没有传说中的那么小,比我希望的要好很多,我也上淘宝查了一下那些买高音小喇叭的评论,我估计说声音小的,大都是一些购买便宜的高音喇叭,一对才10多元,还包邮,还带外壳,细算一下用在喇叭的成本简直低的不能再低了,材料成本在那里摆着呢,声音小是肯定的,而我的喇叭是从音箱上拆下的,估计做工用料应该不会太差,没说的,准备安装高音喇叭了。
 开始想在前门内侧后视镜的那个三角形的挡板上面钻洞安装,新款自由舰就安装在那个位置,后来发现,计划钻孔的地方下面正好是固定三角形挡板的卡扣,如果安装在那,还要想办法固定三角挡板,这个位置不太理想,后来上网看有人固定在挡风玻璃的A柱上,或者是后座的C柱上,这两个位置都需要钻孔,并且走线需要拆A或C柱,太麻烦了,也不太理想,有的固定在驾驶台,有点挡视线,而且我剩下的两个现成的喇叭是裸体喇叭,不带外壳,要想安装在这些地方,都需要买个好看的外壳,或是直接买对带外壳的喇叭,便宜的喇叭,就像我上面说的,评论里面都说声音小,我不敢买,那就只能买贵的,主要是不想往七手小舰上搭太多钱,而且我还有现成的喇叭为什么不用了,后来无意中发现了一个地方,就是中控台中间下面,油门的右侧,和副驾驶左前下面,有两块挡板(就是图中画红圈的位置)
而且上面还有防尘的开口,正好可以固定两个高音喇叭,也不用开孔了,多么的省时又省工,还无损安装。
弄两个螺丝,对好位置,把高音小喇叭固定住
由于中间有镂空的网格,所以声音可以很正常的传出来,不受影响
   安完后,把挡板上上,恢复原状。
   然后把正负极连接到车载收音机的左右喇叭输出线上,一实验有声音,还挺大,至此成功安装了高音小喇叭,废物利用,而且还不用钻孔,做到最高境界,无损安装。
   总之,这么安装,首先是废物利用,两个高音小喇叭是剩余的材料不用也是闲着,而且我估计很多朋友家里可能都有这种裸体小高音喇叭,我就看到在过去的那种大屁股电视里面就有两个,在老音箱里面也有,闲着也是闲着,不如物尽其用,其次还不用钻孔,想拆的时候,拆螺丝就行,而且还有通气孔,声音可以传出来,再次就是,这个位置走线方便,上面就是车载收音机,可以就近取线,走暗线。最后就是通过自己的自力更生的劳动,做到丰衣足食,弥补低端自由舰没有高音的缺陷。
    2.加装了一个自制DIY低音喇叭(电脑有源2.1音箱改的)
    改装过程:本着删繁就简,少花钱办大事,不花钱也要把事情办了的原则,我决定,找一个使用单12V电路板的2.1有源电脑音箱来改造,主要是由于现在人都在玩手机,电脑逐渐被淘汰,我手里有几个朋友淘汰的有源音箱给我了,我没舍得扔,我于是就挨个拆开一看,凡是音质好重量沉的低音音箱功放板全是双12V,当我准备放弃时,真是踏破铁鞋无觅处,我发现有一个最破的金河田音箱,而且有着一种蓦然回首那人(箱)却在灯火阑珊处的感觉,拆开一看真是单12V,这个音箱特点就是和别的音箱比,特别轻,因为他用单12V的稳压器,明显比那些双12V的稳压器小了不止一号,至少一半,所以它轻,而且它的音质也比不上那些双12V的,但是,我只是要个低音,还要什么自行车呀,就它了。
拆开音箱找到电路板
电路板背面
大电容背面的正极连接电源正极,负极连接电源负极,
然后用透明胶布,固定住。
成品左侧图片,准备上车实验
成品右侧底部,准备上车实验
拆开车载收音机,准备上车实验
分解后,单独测试,各部件功能是否正常
组装后测试效果
测试完后,把电路板放进去
用通明胶带把包装桶盖子和包装桶连接到一起,封口
然后把它放到座位底下
把脚垫恢复原状,至此车载低音箱制作完毕。
    总结,我自己做的单12V的低音箱,缺点就是,我感觉音质效果,通过对比发现没有用逆变器连双12V的2.1有源音箱声音大,别的倒是没感觉到什么区别,估计是单12V的功率小,声音也小;至于优点就是,毕竟想省钱和省事,不用花钱加装其它配件,技术要求也不高,直接拿电脑2.1有源音箱直接改,而且它是放到车的座位下,直接听,平时你也不能把声音总开到最大吧,只要不把声音开到最大,是发现不了,单12V和双12V音箱的区别的,我们普通人大都不是那种HIFI发烧友,有个低音听就行,了胜于无,所以这种单12V的改造音箱,也就够用了,如果有的朋友想放到后备箱,那我劝你还是花钱和费点事用双12V的改吧,再有就是做音箱的材料,我感觉用装红酒的木盒最好,可惜我没找到合适的,也不会木工手艺,如果有朋友能找到合适的红酒木盒子或是会木工手艺的话,还是用红酒盒子比我用的白酒包装纸盒效果要好。
3.加装高位(后视镜)转向灯
     背景:加装高位(后视镜)转向灯是在我修理右后视镜故障时,临时起意加装的,话说最近才发现我买的七手自由舰右后视镜,镜片左右转动的功能失效,但镜片上下转动的功能好使。
本以为是电机坏了。
然后怀疑控制器,拆后视镜旋转控制器。
用万用表测试各针脚电压都已经过去了,都是通路,所以怀疑是控制器和右后视镜之间的电缆线故障,并为此发帖向论坛里的大家求助,大家都给予了我很有价值的帮助,最后我决定拆开后视镜,从后视镜电机起头,开始查线路。
没想到不一会就找到了毛病,见图片画红圈的地方,原来是不知道以前的第几任车主,在修车时候把后视镜电线碰到了,把其中的一根红线,也就是管后视镜电机左右旋转的供电线,给拽出来了,导致断路,我把它插进去就成功解决了这个问题,庆祝一下,看来只要认真没有解决不了的问题。
后来我想着怎么也是拆后视镜,还不如顺便多干一个活,以前老看最近新出的车带高位后视镜转向灯,看着挺上档次的,上网一查这东西也不贵才20多元还包邮,所以本着一个羊也是赶,两个羊也是放,一勺烩吧,就这样准备开始装高位(后视镜)转向灯的准备工作。
 4.加装了一个四口usb的hub
最后编辑于2017-11-18 18:13:53
