车子有点年份,两侧气门盖渗油,火花塞孔也有油,决定更换气门盖橡胶圈及火花塞胶圈,看了许多论坛上文章,有的说抬发动机,有的说不用抬有巧门,就是顶发动机,因为家中无升降机,所以无法抬出发动机,下决心自己试一试,于是购买了6件套
2条气门室皮圈,4个火花塞皮圈,右边正时盖另用。
气门室一共6颗螺丝,其中底下靠驾驶室最难拆,没有空间,为了创造空间,用千斤顶顶起2一3厘米
找好受力点,发动机缸体,缸体与机架有橡胶垫缓冲,稍微顶起可以的,顶起拆掉螺丝,但驾驶室这边还拿不出气门盖,于是用杠杆将发动向左移1厘米,还不行,怎办?
再拆气门室上方保护喷油咀铁板,该板有4颗螺丝,下方一颗难拆,关键空间太小,拆下后拿出气门盖
这2个火花塞孔皮圈老化严重,导致火花塞孔有少量机油。
将新的密封圈装上,注意密封圈弯曲形状与气门盖相配。再上紧螺丝便可。另一侧用同样的方法,更换气门室密封圈对于非专业人员难度较大。
