排气还滴水 可以代表咩野?
重置变速箱,高速90到120匀速跑跑看。同款正常红绿灯的路,9.8
检查下空滤和机油状态,发动机怠速平稳,燃烧充分的话,跑跑高速就可能好了。
跑个高速油耗看看,再看看火花塞情况,其实如果市区拥堵的话,这个油耗正常,我的自吸3.5,市区拥堵油耗基本20,而高速就是7-8,您这个也还行
吓我一跳!我还以为楼主开出了3.5的油耗呢,结果是15.8,其实主要跑市区的话这个油耗也属于正常。排气管滴水说明燃烧充分,也是正常的。我的18款2.5森,跑高速的最低油耗是5.1,那一次是高速修路只能跑单边,我设置的定速巡航是100公里,实际上只能跑到60公里左右,正常跑高速油耗6-7,进市区油耗9个以上,冬季的话,特别是温度低于零下30度的时候,油耗12以上,提车以来的平均油耗8.4。
