10款FRV1.5手动4A15发动机,这车买来就觉得刹车不行,前期换了刹车油,排了管路中的气体,好用了几天,刹车踏板又越踩越低,最后几乎没刹车了,随后拆了右前轮准备再排一次气,结果发现ABS泵阀体漏油了,问了修车的,说只能换,而且正月没货,要等,先暂时开吧,每天排一次右前轮的油管空气,因为这个空气最多,而且最好操作,每次刹车只能多点刹,能不用刹车尽量不用,小心翼翼的从老家开回上海,
来回途中,到上海开始定配件,
漏油点
买来的拆车件,很脏,怀疑能不能用
拆下原车的对比,较新的是原车件,还是很新,可惜瓦特了
本想自己修阀体,结果阀体的装配工艺是不支持无损伤分解的,也就是说要拆开除非破坏阀体,因为阀芯是装好后用压机将安装孔压变形来固定的,还好买了拆车件,
拆的时候最疼苦,因为位置太靠里,又很低,也没用对工具
天冷没流汗,血倒是流了
ECU最菲律宾造的,感觉很低端,还是原车的,阀体买来240包邮,油管扳手9-11/13-14.两个20块包邮,加上刹车油320块左右,试了下60急刹,ABS介入,挺稳,
发现个大隐患,右前轮内侧开裂严重,这要是高速120爆胎,想想都怕,赶紧先换后面,刹车是好了,不过行驶顿挫却很严重了,无论几档,1200到1800转速,抖的腰都要散了,去了个认识的修理厂,说让他给看下,上来就换火花塞,然后试开说好了,其实我原车的火花塞挺好的,我自己开出一公里,问题还在,又开回去,又换了套火花塞,又要换点火线圈,让他拿一个试一下,换了1缸的,问题还在,对修车真失望,上来瞎换一通,说白了就是想靠配件多搞点钱,反正能发动,开回家自己仔细看了每个点火线圈,发现4缸的火花塞侧面开裂,侧面跑火,所以4缸经常缺火,把4缸的点花线圈换掉,下午开去接儿子,10公里全程不抖,看来问题解决了,修车的4个火花塞200.
一个点火线圈180,其实问题要是解决了这个价格不说啥,结果是问题解决不了,还收的死贵,火花塞4个应该是100以内,点火线圈55左右,以后都不想找熟人修车,因为容易被杀猪,要是不熟的问好价再修,贵太多了就闪人,尽量自己修,下次准备80000万公里自己动手换正时链条,到时候再来交作业,目前5万3,
4A15的火花塞。
