自已动手改装傲虎大功率直流电路
1 36 发布于 2018-05-30 11:28:04 只看楼主 热门标准
       从2008年开始,平均每年一次从不同的路线进藏,已走过317、318、214、青藏线、新藏线、丙察察、泸亚线等线路。2017年7月已换第三辆车(斯巴鲁傲虎)以来,跑了一趟西藏、今年清明跑了一趟泸亚线,感到必须改装线路可以用电压力锅等稍大功率的设备,可以在自驾游途中行车煮饭,解决途中的吃饭问题。参考坛中一些车友的帖子后,在网上淘了配件开始动手改装。
      一、改装原则
      不破坏原车电路,不破坏发动机仓内的隔热、防尘设施,完全无损安装。因点烟器插座通过电流有限,所以加大线径,考虑用16平方的铜芯线从电瓶接电至副驾驶室内,用同型号100A大电流插头,供后期不同12伏电器使用(如加装逆变器和副电瓶等)。
      二、布线路径
      经认真构思并详备观察了发动机仓,准备从发动机仓边缘布线,再从右侧副驾驶A柱外侧车门铰链处预留的孔进线到副驾驶位置。
      三、购买材料
      全部从淘宝购买。电压力锅是12V、220V两用的,如果在驾驶途中住酒店,可以使用220V电源。大电流的继电器、控制继电器的开关、保险盒及50安保险片、波纹管、16平方的纯铜线、保险取电片等。
      四、施工
      连续一段时间都是细雨绵绵,抽了一个周日,一人在地下车库内进行施工,难点是从副驾驶进线,空间太窄,用时2小时,整个用时5小时才完成。
淘的车载两用电压力锅,包装不错!
并且是双胆锅
购的改装用配件。
自己动手制作50A插头(16平方铜芯线贯锡到插脚,购的安德森插头)
1.橡胶防尘圈,用在车门A柱进线孔,防尘、防割。2。车内保险盒取电器。3.改装线路(发动机仓内)保险盒及50A保险片。
自己动手加工的接线端子。
制作完成的16平方线,外加波纹管、热缩管。
制作完工的12V电压力锅插头
开始拆副驾手套箱位置,吊起的线为主驾驶保险盒取电后用于控制继电器工作的线路。
控制继电器安装位置
电瓶正极取电。
线路中安装的保险盒
副驾车门外进线位置(波纹管)。
保险盒内4个取电器:行车记录仪(包括停车监控)2个、车载电台1个、控制继电器开关1个。
控制继电器开关安装位置,绿灯亮为继电器继开状态,红灯亮为继电器接通状态。
布线路径
草绘线路图
完成。
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-30 15:18:07
/2页
