先祝贺各位提到新傲虎的车友。看了看兔豪的图片,面基时又聊了聊。发现升级不少,不管软件还是硬件。可能斯巴鲁外观不会给你太大的吸引,但是斯巴鲁把钱都花在你看不见的地方了。有人说斯巴鲁换汤不换药,我倒是觉得,你要不先有一辆斯巴鲁再喷吧,允许你喷,但得有资格。并且是开过这车有年头的。会保养的(以养代修)就跟吃饭一样,这家馆子的饭好不少吃,你得吃了才知道,别人评价的不算数,你得找到自己喜欢的菜。作为一个17款的车主,我还是看看就好。羡慕一下。未来再去试驾试驾就好了。还是把经历放在现在这款,因为啊。没—钱—换
先说说17款,我这个首批加载了ES系统的傲虎,目前已经服役85000公里,长途也跑过,北京周边基本全部去过了。可以看看我以前写的帖子。然后,别问我烧不烧机油。因为我的不烧。为什么烧机油,我之前帖子里也讲过了。然后,避震器也没漏油,我已经先后和兔豪确认过三次了,估计他都嫌烦了。没辙,就是不漏。但是,我还是想换蓝桶,不过,由于改装清单过于多。我只能舍弃目前暂时不要的。说白了,还是钱。嗯
今年确实想把隔音还有音响升级。这个自从换了咱们车友联合开发的自主车机后,就开始越来越中毒。不改音响和隔音,真的是比较遗憾。不过当务之急还是先顾及主要的,就是刹车系统。我的后刹车盘片还是原厂的。因为前面2万公里时候,兔豪就帮我换了。前些日子拆下来看,居然没有怎么磨损,还是很厚的,当然,也跟我开车习惯有关系。但是现在后面的已经快磨没了。我一开始不是很在意。因为毕竟还是用前面刹车比较多,不过这次和兔豪交流又学习了不少知识。
这块想说一下,和兔豪聊过了,新傲虎,这个地方已经升级为全铝的并加固。比现款的要轻量化了。老款的是铁的。
刚开始干活,下起了小雨。你说斯巴鲁是不是都是真爱。不管什么天气,只要约好了。一般都会赴约。难道这真的是同性交友利器?
拆电子手刹,拆导销,不行,看着就复杂,然后由于后刹根据片的薄厚已经到了一个固定的位置,新的片厚,导致无法安装,必须用专业的工具,把刹车制动复位。当时看着这的时候,我就庆幸,辛亏我没自己拆。要不。就凉了。
刹车这里稍微聊一下,这都是和兔豪交流的结果。原厂后刹车的片是特意做的硬一些的相对前面,因为这个刹车的原理是,当踩到刹车的前段,也就是脚刚刚碰到刹车踏板的时候,是后刹车先介入的,当踩到一半时候才是前刹介入。当然这个过程是很快的。所以,后刹车相对比前面磨损严重就是这个逻辑。就算换了EC的片也会比前面的磨得要快。这是正常的。我这个孤陋寡闻的,也是和兔豪交流完,决定马上把后刹车换掉的原因。毕竟这是一个关系到命的东西。
我俩安完刹车还讨论一下机油的玄学。嗯。我真是受益匪浅。就是没有时间吃顿饭,他就匆匆离去了。不过,小兔子最近也感慨身体有些疲惫了,我说别怕,哥是做抗衰老的,你把身体保护好了。以后我们这些车友还指着你呢。
机油我虽然用的不多,但是也被坑的很惨。原厂出光是可以用,但是衰减太快,基本3000左右就明显感觉发动机开始光叫不走了,然后还被石墨烯坑了一次,还好哥有经验,开了500公里就换了。最后用金美孚0W20一直开到了75000,后来想试试别的,于是换了金壳0W30,金壳的高转速没得说,声音特别好。但是,低温冷启动,效果极差。这是我意料之外的。冬天启动你会感觉这个车抖一下。那感觉特别不舒服。虽然只有1秒钟。高温没得说。就是除了费油没别的。因为粘度上来吗。但可惜我只开了5000公里不到,就换油了,因为去乌兰布统玩雪,把油底壳搁到了,需要更换,所以连机油一起换了。于是我再次尝试了引能仕(新日石)这个被称为“日系母乳”的机油,真没有那些人喷的那么邪乎,我是真没觉得多好用,但是也没有那么次。就是中规中矩。但是性价比不高。嗯,真的不高。衰减同样也很快,基本4000就已经感觉到乏力了,我这还是开车比较佛系的,偶尔会狂暴输出一下。这个机油据说是个咱们国内加油站的长城机油一个性质。我不是说不好,这个机油在日本的各大加油站都有销售。如果价格和长城机油一样。我觉得还是会考虑的吧。也不一定啊。但说实话,没有金美孚耐操。在国内同样的价格,你选美孚还是这个?我想答案都有了吧。
机油这里也说一下。傲虎的油温就是偏高,这个是和兔豪确认过的,机油蒸发多少会有一点。但真不至于烧1升。烧的都是保养不到位的。原厂出光真不建议5000一保,如果你是送的保养,我个人建议最好3500,4000公里就去换。因为衰减后,会导致机油更稀,活塞环张力不够,慢慢就会透过活塞环流入气缸,导致蒸发。再加上国内的气候多变。机油氧化的程度也不一样。FB25的发动机油温基本都在95或者105左右,这是为了北海道的寒冷环境所考虑。所以,和兔豪确认过,机油100°C时候粘度最好在8或者9,所以,美孚SP的0W20完全符合用油标准,再高就费油,如果低了又容易烧机油。所以,我还是用回了金美孚,我这是换了一大圈,最后又换回来了。所以,不是什么油都要去试一遍,找到适合自己车辆的就好了。我也不是说非要选择金美孚,只要你选的机油高温粘度在这个数值就可以了,然后是长效性的考虑,毕竟要花钱办有质量的事。
总结就是:正规渠道购买,标准粘度符合,长效性有验证,就是好油。
关于价格这事,其实你一次性花的贵一点,比买廉价的还省钱,因为如果廉价的不好,你再换好的,反而你会多花钱。不如一次搞定,省心。什么是便宜,什么是贵,这个怎么界定,就是便宜的,是看似贵的东西,花钱买了,但每天都在用,那就是便宜的,而看似便宜的东西,你买了后,用一次再也没用过,那就是贵的。
个人建议啊,别喷。我还是那句话,喷了,我也不回
真假,自己查就好了。
然后就是刹车油了。之前兔豪帮忙换了刹车,但是油我一直没换,都2年多了,这次索性买了2桶,用循环机全部换掉。用好点的,长效的。这次换的可以大概2年左右,因为之前的是1年。我这都是超了。不过兔豪是每年一换。这东西,其实也能接受。100多块钱的事。安全还是有必要的。
车机真是好东西啊。作为第一批的用户,64G的还是可以,兔豪说想都换成128G,但是啊,我舍不得我的灯光变换模块,这个是第一批做着娱乐的,后续量产的,都没有这个功能,因为成本的原因。所以,我先用着,什么时候新车机升级了,我再考虑换,哈哈哈哈。
斯巴鲁是一辆适合我的车,我只能这么评价。哪都能去,也能回来。也有改装 的空间。
皮实,没修过。至于配件贵呢,认同。但是,谁没事老换配件玩啊?还是那句话,不管什么车,都是养出来的。不是修出来的。人也一样。唯一的区别就是车坏了真有点修,这人要坏了,可真没地修啊。
斯巴鲁再过1年估计就要十万公里了,一辆车真正的壮年才刚刚到来。希望还可以带我去更远的地方旅行。看到这祖国的大好河山。下次见。朋友。
