入手福特翼虎已经有小几年时间了,2016年8月份提的车,那时候年轻不懂事(没钱),买了台全球最低配小虎,啥配置都没有,最不满意就是中控导航,看到顶配的SONY面板,口水都流了满地,4儿子送的飞歌导航虽然说也勉强能用,但是总感觉飞歌的导航系统异常的山寨,音质和原厂SONY索尼差了十万八千里,对于原厂控加上处女座的我,实在忍受不了飞歌的山寨和极其差的音质,所以最近把东西凑齐了就***原厂索尼系统,一开始升级加装的是SYNC2索尼系统(说是索尼,实际只有面板是索尼,索尼CD拆开全都是三洋或者松下的标志),由于最低配的小虎子如果要加装SYNC大屏的话,中控的支架是需要换掉的,那会还没有单独的SYNC支架卖,所以只能通过把低配的支架用锯子锯成可以把屏幕装上的形状(一会上图可以看到),直到最近有单独的SYNC支架卖,才一起把SYNC3给换上,具体加装方式见下面教程
福特翼虎SYNC2/SYNC3前期需要准备的配件
福特翼虎SYNC2/SYNC3需要的配件列表:
1.SYNC2/SYNC3屏幕+模块一套
2.大顶盖(18年以后的大顶盖无CD出口,要特别注意)
3.空调出风面框(17款以后的普通面框和15款的不一样)
4.中控面板(区分普通版本和带SONY标志版本,两者除了外观区别,其他功能都差不多)
5.CD支架(用来固定原厂CD机的支架)
6.CD耳朵(用来CD主机和CD支架之间的固定,下面有图)
7.SYNC2/SYNC3主线束+SYNC连接多媒体盒子数据线(插头尽量用原厂的,最低配升级SYNC下面也有我自己画线序图)
8.麦克风(用来语音控制SYNC系统,15款舒适和17款精翼没带,15款风尚和17款铂翼、虎跃自带可以不理)
9.多媒体盒子(SYNC2与SYNC3的多媒体盒子不同,SYNC3带carplay功能,注意区分)
10.索尼CD主机(15款风尚和17款铂翼、虎跃如果不在乎音质,也可以用回原车CD,再刷数据就可以)
11.后摄像头(可以用原厂,也可以用副厂)
12.GPS天线(SYNC2用自带的天线,SYNC3可以用副厂或者原厂天线,SYNC2和SYNC3天线不通用)
13.SYNC塑料支架(前期我是用低配支架锯的,换了SYNC3才有单独支架卖)
14.M4自攻螺丝若干
15.SYNC语音按键(15款风尚和17款铂翼、虎跃自带,不需要换,最低配需要更换)
下面是一些共用件的参考图,大家可以根据图片去找相对应配件
福特翼虎SYNC2升级加装教程
福特翼虎SYNC3升级加装教程
总结
福特翼虎升级SYNC2/SYNC3需要注意的事项:
1.尽量使用原厂SYNC支架,这样以后拆装不需要调位置,原厂位置
2.对音质有要求的尽量上SONY的CD主机,再加个中置喇叭
3.SYNC1和没有SYNC的升级线束的线序有所不同,需要注意
4.15中控面板和17的中控面板存在普通版本不同
5.开隐藏我记得是157,172,214都要改
6.15风尚和17铂翼、虎跃的CD如果不更换的换需要刷参数
7.15舒适和17精翼需要方向盘右边语音按键
8.15舒适和17精翼需要加麦克风
9.需要加装后摄像头的,可以选择原厂或者副厂都可以用,尽量选择原厂的接线方式,显示会比较快
10.CD耳朵支架如果找不到可以暂时用角铝代替使用
11.如果是SYNC2升级SYNC3的多媒体盒子需要更换,电源线序和插头需要跳
12.SYNC3模块和CD机更换后需要刷参数匹配,不然有可能出现提示音雷达不响
13.其他问题还没发现,如有疑问请留言或者私信我,我会一一解答,谢谢各位车友关注支持
