小虎子伴随着我已经度过三年半时光了,从来没有给我掉过链子,虽说动力只有1.5T 181马力,但是日常生活中也足够用了,最近也给小虎子刷了个一阶的程序,所以低速顿挫问题和一脚油门憋着一股劲问题也得到很好的改善,美中不足的是低配翼虎安全科技配置不够高,去年国庆节在老家回广州路上,分神看了隔壁的小姐姐,结果直接亲了前面的金杯小面包,修了我6000来块(出保险),心想还好是亲到人家金杯小面包,要是亲到行人那还得了,从那会开始,就决心一定要把主动刹车给搞上,既然要搞翼虎主动刹车ACS,那就顺便把车道保持系统也一起上了,然后就开始各种资料的搜寻,论坛上各种各样的教程贴都有,也在其中学习到很多知识,从中总结到许多的经验,现把自己的升级主动刹车和车道的详细教程如下文写出来,希望能帮到更多想要升级加装的虎友
福特翼虎升级加装主动刹车ACS,车道保持LKA需要用到的配件
翼虎ACS主动刹车,LKA车道保持系统需要的配件如下:
1.主动刹车ACS模块(建议用二代模块,据说可以识别行人和50KM/H以下生效)
2.车道保持LKA模块(建议用二代模块,二代模块可以连续修正位置,一代只能修正一次)
3.车道保持LKA固定铁卡扣2个
4.车道保持ACS/车道保持LKA/雨量感应前挡风支架(如更换高配玻璃则可不用,注意翼虎与福克斯的支架,有点区别)
5.车道保持ACS/车道保持LKA/雨量感应前挡风支架盖板(注意区分翼虎与福克斯的支架,有点区别)
6.车道保持ACS/车道保持LKA主线束(我是最低配,所以把雨感和防炫目后视镜插头也一起做了)
7.CAN线延长插头(做了条1组转4组的CAN线插头,以后加装其他功能就可以不用再破线)
8.电子防炫目内后视镜(次低配以上不需要更换底座和镜子)
9.电子防炫目内后视镜铁底座(最低配需要更换玻璃铁底座)
9.ABS传感器高配带方向(米黄色,必须换)
10.车道保持开关(左边的组合开关)
11.雨感透明胶(原厂有胶的会粘在玻璃上,可以更换整个雨感传感器,这块胶也不便宜)
12.汉高8590钣金胶+底涂+羊毛刷
13.底涂去除剂(最低配翼虎不需要用去除剂,风尚以上车型需要用底涂去除剂)
14.针筒若干+手套若干+报纸若干(针筒用来打胶控制打胶量)
以上是一些必要的配件,下面有一些必要配件的参考图片,可以给各位虎友做参考
福特翼虎升级加装主动刹车ACS实际教程
福特翼虎升级加装车道保持LKA实际教程
总结
福特翼虎升级加装主动刹车ACS,车道保持LKA需要注意的问题:
1.车道保持模块用二代模块F1FT开头,可以连续保持
2.主动刹车模块用二代模块F1FT开头,可以50码以下启动,据说还可以识别行人,实际没做测试
3.前挡风玻璃支架和后盖要区分翼虎和福克斯
4.前挡风玻璃支架确定位置要注意雨刮是否能全部覆盖,我的当时没看,所以有一点点覆盖不到
5.车道保持模块报前摄像头故障很有可能是校准丢失,需要重新校准就可以
6.粘前挡风支架时,要把传感器窗口封住,不然有可能会溢胶,处理起来相当麻烦
7.更换后轮ABS传感器时不需要拆后轮,只需要把车升高就可以换了
8.车道保持模块和主动刹车模块的电源+接地+HS CAN网络都是并联的,电源接后备箱F29号
9.强挡风支架后盖还有东西没装好尽量不要盖紧,不然拆出来卡扣会断掉很多个,比较脆弱
10.IPC仪表的参数要开通车道保持的功能,不然会出现不显示车道保持选项
11.更换完高配的ABS传感器后,要修改隐藏为有方向的ABS传感器,然后需要重置ABS传感器方可不报错
12.使用底涂和胶水需要***,不然手很难洗干净
13.其他问题暂时没有发现,或者有车友有发现的可以留言或者私信给我,我会在第一时间一一解答,谢谢各位车友关注
