1、开窗通风。首先是需要多多的开窗通风的这样会利于味道散出去的,不会一直封闭着味道会不好散出去的,车里空间小是需要多多的开窗通风透气的,也是利于保持空气的对流的。2、柠檬除异味。可以考虑用些水果的,比如可以买两个柠檬放在车里也能去除异味。如果想要效果更迅速一些,就把柠檬切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,不久就能使车内空气清净、芳香的。3、香水座。建议香水座少用酸性不少车主喜欢柠檬味的香水座,而这类呈酸性的香水散发出来后,会聚集在空调蒸发器,容易霉变,从而产生异味。所以一定要香水的话,最好也选用中性,味道较淡的一类。4、活性炭。有效些可以考虑,利于物理吸附法的,可以考虑用到的有活性炭和叶广泥都是不错的,可以用来有效的除去甲醛的,要注意叶广泥是比较容易饱和的,是需要经常曝晒的,长期可以考虑活性炭的。5、用茶叶。将烧开的水泡茶,茶叶应多放,保证茶水浓度要够,当茶水蒸汽挥发的时候,用塑料小捅将其分放到车内熏蒸。水凉后,再加热水,如此反复几次,车内味道大幅度降低。其实去除车内有异味的方法有很多,如果你的车子也有异味的话,可以尝试上面的方法,希望对你有用吧!
