启辰R50论坛
启辰R50论坛
求助 着车怠速抖动熄火 踩油门就熄火
问答帖
求助 着车怠速抖动熄火 踩油门就熄火
广东
2024-12-18 14:25:56
16款手动低配R50跑完两三个小时高速后 停一两个小时着车就会怠速不稳一踩油门就熄火 跑起来后也会熄火 断了电瓶线后又正常 洗了节气门 换了油泵火花塞都不行 大哥们有没有遇到过这个问题啊
山东
2024-12-18 14:37:19
车辆出现怠速抖动熄火。这个相关的故障原因考虑以下几方面。
第一,车辆节气门本身有问题导致的这种现象需要用电脑读一下有没有故障代码,如果有故障代码先检查节气门相关的插头线路。确定没问题的情况下,需要更换节气门。
第二,车辆发动机相关传感器的问题重点检查曲轴位置传感器,如果曲轴位置传感器出问题,就会导致车辆出现抖动熄火。
山东
2024-12-18 14:37:19
安徽
2024-12-18 17:11:05
测试一下发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过数据分析诊断,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看…
2024-12-19 10:22:07
怠速抖动加油熄火可能性比较多,最好用电脑检测检查相关数据结合实际检测才能判断。1,进气系统方向,进气有漏气,空气流量计故障,节气门故障乖导致混合气失调。2,燃油系统问题,检查油压是否正常,喷油嘴是否漏油及雾化情况。3,点火系统,火花塞及点火线圈或线路问题,可以测试点火情况。4,其它问题,如水温传感器,氧传感器,控制单元,空气流量计等问题。建议找个有经验的师傅详细排查。
河北
2025-02-12 09:48:35
解决了吗,我去年买的二手车自动挡跑高速突然发动机灭火了,准备停车5-10秒又自动着车了。 就继续加油前行了,到地停车的时候自己又灭车了。去4s店也检查不出来。开回家就没在管他,后来也没在出现过灭火。我自己感觉是电瓶线连接问题,中间我紧过一下。
河南
2025-04-05 22:15:31
断电瓶线后又正常了,这个是行车电脑系统的问题,要么是数据错乱,要么是电路中有电子元件热稳定性不良,首选应该是到4S店恢复出厂设置,还不行的话只能更换电脑板了。
换套穿搭继续当车模
降低了入手大G的门槛
主打高性价比和高颜值
奔赴山海伴家人的回忆
QQ3EV提车作业分享
聊享界V8增程纯电
02:39
实测一下给你看结果
08:27
注意安全和上油位置
02:49
可以合法穿越的无人区
06:43
新手好上手老手能爆拉
