此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
20181023 更新内容:
* 外观篇拆分成灯饰和外观
* 新增NVH篇
* 新增灯饰篇
* 外观篇更新
* 绞牙的评测说明
客官老爷们~
喜欢点个赞,勿喜轻喷....
No.0【帖子链接】
No.1【订车篇】
2015年双十一驾照下来,之后就开始了选车之路。
当时选车硬性要求:安全性、三大件、家用以及颜值,diao狮条件满足入选。
其中也看了不少车,但是都没有可以击中我心中那点,直到看到它,我当场下订了(冲动消费)。
意向金1W,定金5W,裸车价24.9W,落地29W+,3年分期免息,当年可是一毛钱优惠都没有。
唯一的遗憾没有订2T,至今也已成绝唱,不说了伤心......(当年都说2.5L够用
No.2【提车篇】
经过3.5个月漫长的等待,车子终于到店,但因车牌、手续等杂七杂八的又等了半个月,等了整整4个月!
终于2016年4月29日晚,提车啦啦啦啦~~~
提车时没有仪式、也没大红花,啥都没,店里就剩销售跟我简单交代几句就走了。(半夜提车,没谁了)
原厂细节就一一讲解了,这些论坛上都有的,没有选配附加件,毕竟太贵(QIONG)了~
No.3【改装篇-前语】
用车近一年后,总感觉原车太普通,想整整弄弄,于是开始了入坑之路,这开始了就一发不可收拾了......
儿时玩车——奥迪双钻四驱车,长大玩车——汽车改装;男人是长不大的孩子,只是他追求的玩具越来越贵了。
废话不多说,进入正题。
买车后就在某宝各种搜索新力狮改装件,一搜全是老狮的,或者就是一些饰件。
无奈下等了一年,终于陆续出了BN9的改装件了,此后就踏上不归路.....
开始也是从外观下手,前唇、侧裙、压尾翼、灯、内室装饰,基本某宝都能找的到。
接着就是轮毂、刹车、避震、排气、进气了,这些也是选择最多最麻烦的部分,重点需要等等等!
目前隔音音响都还没做处理,毕竟改了排气后就更愿意听排气的轰鸣声了(已经做了后续作业更新)。
像Piaa雨刮、蜗牛喇叭等那些小东西就不在此说了,毕竟那些都是简单
No.4【改装篇-外观】
前唇、侧裙、压尾、鲨鱼鳍、晴雨挡。
都是某宝可以买到,我算是最早一批装上的吧
前唇:需要3M胶+助黏剂+加自攻螺丝固定
侧裙:需要3M胶+助黏剂+加自攻螺丝固定
鲨鱼鳍:3M胶固定
晴雨挡:3M胶固定+卡扣
No.5【改装篇-灯饰】
火神LED雾灯,找凯哥拿的,可三档变化,兼日行灯,加特林造型。效果还是不错的。
日行模式:雾灯关+日行灯亮度高
示宽灯近光模式:雾灯关+亮度低
雾灯模式:雾灯开+日行等亮度低
亮灯模式主要根据你保险的接入方法去决定的,安装建议拆下保险杠来装,比较方便。
No.6【改装篇-行走】
清单:
* STI 18R轮毂 7.5J ET55 5x114.3
* STI 轮毂防盗螺丝
* Prova 短弹簧[拆了]
* Dixcel M皮 前[拆了]+后
* Goodridge刹车钢喉 前+后
* AP9660 竞技卡钳
* AP划线盘 355x32
* AP刹车皮 APF404
* Motul dot5.1 刹车油
* BC BR-RS 绞牙
* Cusco 前后防倾杆
* Cusco 前顶吧
* Cusco 刹车顶
这些要从M皮说起,当时群里一波团购,入手M皮,M皮数据不用说,日常行驶真的非常棒,粉尘少、静音好,制动线性,但是.....得配合好刹车盘才行!这里划重点,用M皮配合原厂盘使用的话,开个半年你会发现你的盘被吃的很严重,而且长时间行驶,有感觉刹不住(特别长途、高速上);具体是盘原因还是刹车皮热衰减原因,我认为都有可能;所以就有了后面的AP套装。建议大家想提升制动效果还省钱,Dixcel M皮+SD盘就可起到很好的制动效果了。
皮换完后,发现问题了觉得要处理,既然要换,干脆一步到位,换卡钳当然需要换轮毂;凑巧刚好明老板换轮毂,就把他使用了3个月的STI轮毂收入囊中。选择STI轮毂原因很简单(QIONG),照着官方渲染图选择的,毕竟参考在那里,原厂轮胎照样用,黑蓝配,完美!就是数据有点尴尬,不过还好能塞下我的AP9660,其他卡钳,估计要加法兰了,这也是我选择AP9660的主要原因。轮毂嘛,主要就是自己喜欢。
Prova短弹簧可以说是最省钱又能练好提升的配件,舒适性比原厂弹簧好太多,还能有低趴的体验,而且通过行也是不错的,我觉得唯一的问题就是连续过坑那种感觉是我接受不了的,再个就是短弹簧配原厂避震因长度不一样,长时间下来可能会导致原厂避震有问题,所以我就拆下来了。(以后谁换了KYB黄桶+短簧说说体验感吧)
高度:前-18mm 后-9mm
弹簧:前3.48KG/MM 后3.65KG/MM
AP9660套装,噗噗噗~这也是我最满意的改装件之一。选择的时候有考虑过AP9440,但想想价格相差不大,那干脆上个小6吧,毕竟***提升一个档次。其他的卡钳,我这STI轮毂是塞不下了,装完上去两个字形容:饱满。饱满到多那么点点都不行。刹车就是一点就来,也不用担心频繁刹车热衰减问题。但选择竞技卡钳有一点麻烦的就是,要定期解体维护保养,因为竞技卡钳不像走街的,有防尘罩。还有就是第一下前进或倒车时踩刹车会嗒一声,这个是正常,因为竞技卡钳的的刹车片是松动,即便安装了消音弹簧也会出现,不过随着用久了,那声音也会渐渐消失。
BC BR-RS绞牙。本来想选择Biltz的电调的,但订货困难而且找了好几家都不肯托运,后来想想Blitz绞牙也是BC代工的,那干脆就选BC吧。初期安装我调到的阻尼是前10后9,高度是前3指后2指,这种情况是非常舒适的(会稍微的点头),没有传言中的硬梆梆,再次可以辟谣了,也没有原厂的打顶情况。使用了几个月后感觉前面点头情况,就把阻尼调到了前15后14的,目前状态非常nice。之前跟车友的黄桶+Prova短弹簧对比过,支撑和行驶质感差别不大,但配短弹簧还是会打顶哟。个人觉得还是喜欢绞牙,毕竟高度可调节。(另外傲虎BS也可以用哦)至于怎么选择,你们自己看着办吧。
高度:前后手动调节
弹簧:前6KG/MM 后6KG/MM
阻尼:32节手动调节。
No.7【改装篇-动力】
清单:
* FGK双出尾鼓(bm9)+ 定制中段
* Syms碳纤维进气(管+进气室)
* Blitz SUS Power 高流量空滤
FGK排气,这是我认为全车改的最好的件。BN9型号的排气全网貌似只有单出,RES国产的有双出,但质量有点担忧所以直接PASS掉了,其他的都是定制排气,不确定因素太多。剩下老款柿本改和FGK,柿本的声音比较高亢,FGK比较底沉。我选择了后者,毕竟在深圳这严格的城市还是低调点好。现在尾段有了,但是老款FGK的接口跟原厂中段是有些偏差的,所以需要订做。个人建议,原厂中鼓保留焊接到定制中段上去,我目前也是这么处理的。原因很简单,我想低调点,共振小一点。去掉原产中鼓声音很大,但同时共振也很大。中段管径建议还是保持原厂一致,理论上低扭损失会减少。换上高通空滤和进气后,目前我低扭基本无损。说说原先用改装的中鼓时的体验,低扭很差,高转很爽,70上140这区间的提速会比原厂快很多,而且共振很明显,特别坐后排,我基本在市区跑,也受不了那共振问题,所以第二天就把改装中鼓换回原厂了。这里说明下,排气改装共振多少都会有的,只是你个人是否能接受的问题,所以这个因人而异了。
Syms碳纤维进气,装这个也是尝试下看看能否弥补排气损失的低扭,果不其然,还真有点效果。虽然效果不算很明显,但是这拿来***可以一流啊,但是这个价格也是有点让人接受不了的。维持时速时不需要像之前那样补油,换挡的动作也跟激进了,总而言之体验上确实爽了那么点。
No.8【改装篇-NVH】
本来没想着做隔音和音响的,但在一个机缘的巧合下就去做了。
这里要感谢我沈兄啊,也是他给资源才让我完成了件事。还学习了点音响方面的知识(其实是进入音响深坑,哈哈哈~)
音响方面呢,选的都是哈曼卡顿旗下的产品,都是无损安装,价格亲民而且对比原厂质的提升。 目前是没有装DSP的,整体效果就是高音太多太尖了(后面用黑科技物理降稍微好一点)。当然能装个DSP就装个DSP吧,毕竟有就方便多了。这套装完之后低频感觉非常棒,听节奏感强的歌特别带劲,高音听的就比较难受了,后续再改进吧。
隔音方面我选择的是GT材料(自行了解‘GT隔音’免去广告嫌疑),既然要做干脆就把全车做了,做完档次都特么上来了,关门都是德系车的质感。特别是静止坐在车里,哇~世界都安静了。但在跑高速的时候还是有噪,原因就是特么玻璃太薄了!原厂可以说就是没隔音,真的推荐兄弟们去做个下隔音,档次的提升没毛病。
清单:
* 全车GT材料隔音
* 前门两分频 Infinity Reference ref-9620cx
* 后面全屏 JBL GT7-6H
* 备胎低音炮 JBL Basspro Hub
* 五路功放(船用) Infinity Marine M555A
* 线材、保险、工时费.....巴拉巴拉(真的很费时)~~~
* DSP(木有装!木有装!后续再装)
No.9【改装篇-其他】
No.10【彩蛋篇】
好了,到这里就先结束了。
后面会持续更新的......See you~
