昨天3000公里做了首保,就是换了机油和机滤,加了些防冻液,其它没怎么动!怪了!今天开起来刹车就发出吱吱的声音,跑个几百米声音又没了,只要停车一段时间再起步,吱吱声又来了!本人打算先让它跑几天磨磨再看,不行的话就去店里纠正!
我的车我家 2013-9-7 20:18:39 发表在 沙发
都响
X5买定了 2013-9-7 22:10:57 发表在 5楼
换了陶瓷刹车片就好了
楼主 在长距离行车后 用手测试4个轮毂的温度是不是相同,首先排除刹车发咬情况,如出现个别轮毂异常发热尽快去4S检修,如果温度差不多就排除故障可能。其造成发响的原因也多种,用车的环境、刹车片的材质、刹车分泵及日常使用刹车的习惯等等。
有个小窍门 找个车少的路段或确认安全条件下,最好是下坡路段使劲的重踩刹车,别脚软!尽量在ABS不介入的情况下反复多次的重复该动作! 达到行车中磨合刹车蹄片与刹车盘、另也能使刹车系统什么分泵活塞 弹簧 油路之间的配合更畅通,这样的重刹车对新车的刹车效果提升只是有好处的,新车发动机、变速箱需要磨合 刹车系统同样需要磨合!
我以前的轿车就有过检测线刹车单边不达标,在更换了分泵及刹车片配件后仍然没能通过测试,最后就是在测试场外边强力倒车 然后重压刹车 十多次后再上检测线就OK了,我说这些相信对你是有所帮助的!不过这样的小窍门是建立在刹车系统无故障的情况下才能有效果!
人不练则惰 车不炼则生
单娃子 2013-9-8 02:47:21 发表在 8楼
楼主 在长距离行车后 用手测试4个轮毂的温度是不是相同,首先排除刹车发咬情况,如出现个别轮毂异常发热尽快去4S检修,如果温度差不多就排除故障可能。其造成发响的原因也多种,用车的环境、刹车片的材质、刹车分泵及日常使用刹车的习惯等等。 有个小窍门 找个车少的路段或确认安全条件下,最好是下坡路段使劲的重踩刹车,别脚软!尽量在ABS不介入的情况下反复多次的重复该动作! 达到行车中磨合刹车蹄片与刹车盘、另也能使刹车系统什么分泵活塞 弹簧 油路之间的配合更畅通,这样的重刹车对新车的刹车效果提升只是有好处的,新车发动机、变速箱需要磨合 刹车系统同样需要磨合!我以前的轿车就有过检测线刹车单边不达标,在更换了分泵...
水缸鱼民1号 2013-9-9 21:34:04 发表在 9楼
我已经把怪声解决掉了,把车开到山顶,再挂空挡下来轻踩刹车磨,开开停停,歇歇!一个回合搞定,现在绝对不响了!
单娃子 2013-9-10 01:07:36 发表在 10楼
自己都会?那还害我长篇大论的谈!!!还怕你不懂,说了这么多!切
lucky_lz 2013-9-10 09:44:11 发表在 12楼
很好的建议,谢谢你的分享!已收录到“汇总帖”!
用水把刹车片冲冲,然后稍微磨下。我用着方法搞好了
为啥我的也由3000公里首保到现在30000多公里6保还是磨不出来,我快郁闷死了!
别说我乱说,广州大华有记录的,随时可以去大华翻查打印出来!
yoyoyao 2014/01/27 21:18:11 发表在 17楼
为啥我的也由3000公里首保到现在30000多公里6保还是磨不出来,我快郁闷死了! 别说我乱说,广州大华有记录的,随时可以去大华翻查打印出来!
拖拉机的战斗机 2014/01/31 11:00:46 发表在 19楼
一样我也是 还响
