关于行驶过程中换档发生顿车情况的原因,想和大家一起探讨一下。
1 31 发布于 2013-09-26 17:33:55 只看楼主 热门标准
前 传
本人是陆风X5的关注者,正酝酿购车计划,也在等自动档车型上市,目标为自动档,需要进一步考察是否需要等待四驱版本。目前暂时锁定陆风X5和哈弗H6两个车型。
家里现在有一部帝豪EC718,是09款手动豪华型,这个车是我父亲的,我开的里程也不少(一个车一家人都在用嘛),回想当初,这个车还是在我的坚持下,父亲才决定购买这台帝豪。09年9月底在贵州贵阳购入,到现在刚好4年,总里程83000公里,这四年每年2万多公里的里程。我家帝豪有没有毛病呢?——有,但在这里就不探讨这个问题了。
由于家庭用车紧张,车不够用,经常找亲朋好友借车也不好,所以才开始计划购车,但目前各方面情况都不成熟,还需进一步“调研”。
正 题
因为对陆风X5的关注,所以最近常来论坛潜水,看到很多朋友说到行车换挡时顿车,回想起当初帝豪E7也有很多同学反映这个问题,所以想和大伙探讨一下。如各位有不同意见,欢迎讨论;如本人有不当之处,也欢迎指出。
行车中换挡顿车,根据我个人的驾驶经验开看,可以说是车企问题,也可以说是我们驾驶人问题。(各位先别扔鞋,且听我如下分析。)
市面上这么多车型,为什么有一部分车型会有顿车现象,一部分车型却没有呢?
从顿车的车型来看,这部分车型给我的第一印象都是发动机动力好,然后自重相对较轻的汽车,而且是手动档车型。
顿车,说白了就是当前车速与发动机转速不匹配时的直观感觉。
车辆在行驶中换挡时,在踩下离合器以后,依靠的是车辆自重产生的惯性继续滑行,而这时在平直路面上,车速以很小的值递减,而发动机则在两三秒内会直接掉落到怠速转速(一般在800转左右)。
这时如果完成换挡,在不给油的情况下直接抬起离合恢复发动机动力,发动机和车速就需要达到一个新的平衡点,这时就极有可能会发生顿车现象。
下面打个比方,某台车前进时速40码时,一挡转速4000转,二档转速2800转,三挡转速2000转,四档转速1000转。
假如该车由二档换至三档,该过程中,踩下离合后,发动机转速迅速掉落至800转,挂入三档后,又快速抬起离合,发动机需要和车速达到一个新的转速平衡点,即发动机需要达到2000转转速,这时的车速与发动机转速是不匹配的,在抬起离合时,离合结合的过程中,我们的习惯是不踩油门,所以车辆为了达到发动机转速与车速的平衡,一方面发动机转速在被强制提升,另一方面我们的车速又被强制降低,这样就会产生顿车。
在这样的情况下,发动机动力越好,同时车辆自重越轻(自重轻,惯性也小),顿车感觉就越明显。基于以上情况,如果我们在时速40码时由二档直接升至四档时,顿车的感觉就会小很多,甚至感觉不到;如果我们在如果我们在时速40码时由二档直接升至三档时,轻踩油门,提升发动机转速到2000转这个匹配值时,再抬起离合,顿车的情况就会得到很大的缓解。
所以,我们的驾驶技术和驾驶方法的不足,是顿车的一个原因,即我们驾驶人的原因;另外一个就是发动机动力和车重的不匹配,我们为了发动机动力好,同时为了保证加速度减轻车重,所产生的“并发症”,也就是我所谓的车企问题。
结 尾
上面就是我分析的顿车原因,希望各位指出其中的不对。当初在与贵州的帝豪车友们讨论顿车问题时,我就说顿车不是什么大问题,可以通过驾驶技术来弥补。
要开好现在的陆风X5,对我们驾驶人来说提出了更高的要求,要求我们要了解车辆在不同时速不同档位的一个匹配值,也就是要我们更加了解我们的爱车,并纠正我们一些不当的驾驶习惯。要知道,如果是大货车,在高负重情况下顿车,那搞不好整个变速箱都要报废的事情,所以大货车的驾驶员在离合器和油门的使用上,比我们一般家用小轿车驾驶员更合理,更成熟。
当然不仅仅是陆风X5,很多手动档车型都是一样,要开好手动档车型不是一个简单的事情,我们还需要不断提升我们的驾驶技巧和改正不合理的驾驶方法。
车主们都是发钥匙认证,我也来个钥匙防伪。
帝豪EC718 09款手动豪华型 钥匙拆解图
最后编辑于2013-09-26 18:07:11
/2页
