给将要自己安装宝马款踏板的车主的建议!
今天终于自己安装完成宝马踏板,两个字:累死。
下面借用别家的图来说明一下,因为实在没空拍照片,也没心思,就想怎么装得好一点。
我买的中间还有一个支架。
中间支架的螺栓要比边上的短10mm才能安装,商家配都是一样长的,要自己锯短。
原厂侧裙比较好拆,先拆两端的卡扣和螺丝,内侧卡扣是可以重复使用的,也比较好拆,抠住两个(或先抠一头)稍和点力就行了。前提是,你要先拆了下面6颗螺丝,螺丝是拧在一个乳黄色的塑料卡子上的,卡子卡在车上的方孔内(睡下面可以看清),有方向性,错90°卡子会掉下来,上时一定要用手压紧不能让它转向。
这颗螺丝安装挡泥板时一起用。
挡泥板能安装,但要用刀把与踏板外侧接触的部分削一点,一对就知道怎么削了。
卡扣先不要压中间销子进去,要先把外圆柱压进去后再能压中间销子进去,否则你压不进去,浪费一个卡扣。在所有卡扣都压进去完了之后才能压这个卡扣。
第一步安装拉母,金色那个,宽边向外,店家说要扩孔,建议最好不要,能直接打进去就打进去,直接就紧了,打不进去就用力转一下孔。不要用到压条(上图细长折的那个),会不小心伤到油漆,也不好用力。
上好拉母后,直接把支架装上,螺栓+大垫片+弹簧介子,用够大的套筒板手,直接压紧支架边上紧,也就相当于用压条上紧了,拉母是膨胀螺栓,会越上越紧。
安装后,我觉得和原厂的比还是有点缝隙,不过商家用一条很窄的海棉条封住了,能看得了出来,贴合度比原厂差一点。
我的图以后再拍了,累。
小结:
1、一定要有点钳工基础。没有最好给安装师傅装了。
2、工具一定要齐全,套筒板手要使得上劲,没有用小板手比较费劲,也容易碰伤油漆。还有钢锯、钳台、锉刀、十字螺丝批(一长一短,长的要带手柄40CM以上)、一字短螺丝批(用于定位卡扣在踏板上)。
3、对卡扣时,一定要先对两头,两头卡扣进位后,再用力压中间支架的卡扣位,用点冲击力,到位的感觉是往外拉不出。商家配的卡扣有方向性,对于前后支架卡扣安装时要注意,对于原车孔位就无所谓了。
4、上下面的螺丝时先从后面对位的先上,前面有点偏,不好上。
5、待续。。。。。。
补图了,证明不是吹的:
全景,只能拍一边了,今天早上被个二B堵住出不去。
近看细节。看见有小孔没有,一边3个,只能上靠中间的两个,别的货有没有不懂了。
再近点。。。
最前面那个孔上不了,车门挡住了,螺丝批不够长,使不上劲。但也不松动,只是有点缝而已,不影响。
挡泥板,还行吧,能装。
每辆车钣金都会有误差吧,所以会有区别。质量算过得去了。
下面是本人想要的,有人装了么?
参考2:做套装也行
