请教各位车主:陆风X5的冷却壶盖子,是拧开还是掰开的?谢谢了!
最近陆风X5论坛,流行这样打招呼:今天你“漏”了么?
厂家虽然是在赶工做改善方案,测试新部件到正式分发到各级4S、维修站,还是要一定的时间。
如果漏得严重的车主,在新部件发布之前,建议还是自己临时处理吧!
(P.S. --- 即使厂家可以免费修复,但是往返4S费用、时间,对于某些车主,多少有点得不偿失)
今天,本屌丝一拍脑门,再次迸发出新的“头脑风暴”——冷却液面报警系统!!!多说无益,附图:
(1) 原理图:
简单说明:在冷却壶里放置一个“浮球开关”,浮球开关并联在遥控按钮上。如果液面低于MIN的时候,浮球开关闭合,触发遥控器开关 --> 接收器在接到信号以后,用车内的ACC电源,打开“声光蜂鸣器” --> 提示用户,冷却液已经见底了!
优点:
(1) 可以不用每天打开沉重的发动机盖,去检查冷却液是否漏光;
(2) 遥控器用的是电池,不用改线;接收器可以用点烟器供电,钥匙打开才有电,也不用改线;
缺点:
(1) 需要在水箱上打一个小孔,算是“有损改装”;
(2) 如果是熄火的时候,冷却液漏光,那么遥控器一直在工作,电池会很快耗光。当然,出现这种情况的概率,应该要比漏光的几率更低一些。
(2) 装配图:
简单说明:因为是用遥控器,开孔和遥控器可以很近;浮球长度的选择,要根据MIN液面到水箱顶部的距离来决定。
更新说明:原来如果开孔的话,可能会影响打压测试;建议改在盖子上。不知道陆风的冷却液的盖子,是不是拧开的,这样是最好不过了!
(3) 参考材料:
简单说明:以上部件均来自某宝,相关信息做了PS处理。算了一下,反正总价不会超过50元。
总结:即使以后X5再也不漏了,这套系统一样可以永久的使用下去!
本帖仅供理论研究,本人无任何实战经验!
