看到论坛换多功能方向盘的帖子,于是决定自己换。但是说起来简单,做起来确实不容易。
1、拆如图所示两边的螺丝(T30梅花起,或者1字起也可以),就在侧面一看就能看到。
2、把两个螺丝弄松后,拿下安全气囊,注意有连线的,不要扯断,要轻点。
3、拆中间螺丝,这个得用套筒,大一点的工具箱里面的套筒。拆的时候别把螺丝全下下来(把螺丝扭松,以防用力拔方向盘时伤到自己,这里要感谢群里的一位大哥),然后上下左右晃动方向盘,松了后再把螺丝卸下来,再拔方向盘。(说明:方向盘我没拔出来,由于没有卸中间螺丝的工具,一定要注意安全气囊的线)。
4、拆方向盘就是为了卸红圈中的螺丝,由于我没有卸方向盘,也没动气囊,我就直接把两边要换的抠下来,里面的螺丝卡座会断。其实只要螺丝旁边的两个卡扣就可以固定按键,所以我就没拆那个螺丝。然后就直接按上去卡紧就行了,后面螺丝伸出来部分与新的螺丝座必须断一个,自己选择。
5、把多功能按键的线插进中间的那个口,装上按键,再装上安全气囊,在扭紧螺丝就OK啦。
说明:我的安装方法会有一点小损伤,但我觉得不碍事,不上那个螺丝以后方便拆卸也不用动安全气囊,比较保险。动安全气囊的话最好找专业一点的改装店。(一般的店还搞不定,我找过两家都搞不定,还有的店不愿意搞,所以决定自己搞)
