屌丝日记 —— 半DIY更换火花塞、进气格
1 100 发布于 2014-02-14 17:57:04 只看楼主 热门标准
 新年新气象!今天是元宵节+西方情人节!祝大家节日快乐!
 新的一轮折腾也拉开序幕,这次折腾更换火花塞和进气格!(***末尾附100公里使用感受及油耗)
 火炬铱金火花塞 X 4
 这种火花塞特点:U型槽侧电极!(引用官方描述)确保足够大的空间保证火焰核形成,保持低点火电压
 的同时实现优越的点火性能。加速性优良,燃油更经济,提供强劲动力。
 这个肯定要装上车才知道效果,我们也不是什么小白,片面之词,难让人信服!
 我是先从电瓶开始的,把电瓶的负极断开,全车断电,这样做是要把ECU临时存储数据归零。
 ECU归零的作用:
 1. 消除记录的驾驶习惯,恢复ECU到重新学习状态
         ECU归零主要是用来清除ECU电脑的学习功能。ECU可以将你的驾驶习惯记录下来,在车辆行驶中调整发动机的各项参数来迎合你的驾驶技巧。经过一段时间,它采集到大量你的驾驶数据(前期为主),而你这时驾驶技术提高,踩油、换挡时机跟ECU采集数据有差别,所以有时就会有些感慨,比如“肉”啊,抖啊等等,如果你在这时清除一下ECU,那么他将重新学习你的驾驶风格,一般三天到一周之后你就会感到车子变轻,加速有力等等(纯属个人感受)此时你能体会到ECU复位的好处。所以,适时对ECU归零还是有好处的!
 2.  用来消除怠速喷油增加量及发动机四个缸点火延迟再补偿量
     这个基本上也可以归到上面的作用(大多也是由驾驶者驾驶风格习惯造成),但它又是一个相对独立的调整,有时车重,加速不畅,但车子没有任何物理上的故障,此时ECU归零,可以将这些数值恢复到原始状态,现象消失!(这也是ECU归零的主要作用)。
 3. ECU归零会把百公里平均油耗一同清零,行驶公里数不变 。
ECU归零方法:
 把电源负极断掉,10-20分钟就可以 。记住不要断正极,正极接上的瞬间会有脉冲,可能会损坏车上电子元件!
开始更换火花塞:
注意塑料锁!
松掉2颗六角螺丝就可以,然后前后左右摇一下点火线圈,再垂直拔出来 。再用专业套筒把火花塞松掉拿出来换新的进去就可以。
为什么我标题是半DIY呢!就是因为没有专业的火花塞套筒!
这是买火花塞送的,一点都不专业,力气根本用不上,转半天火花塞
纹没动,这个套筒“腿软,柄短”,就算喂他几颗伟哥(学名:万艾可)也硬不起来 。只好先给30大洋到外面换 。
原厂火花塞,品牌:TORCH   型号:K7RTAI
9300公里就这样了,感觉有点积碳!
接下来就是换进气格
拆掉进气盒四周5颗螺丝即可!
你们说这个算不算脏!?
来一个对比图
左边是9300公里的进气格,右边是全新的进气格 ,群里的同学说:既然有新的,就换上吧,也不是很值钱!
那我就换新的吧 。
再发细节你们看看
回装进气格,上紧螺丝,这次折腾又告一段落了 。
附上陆风X5保养表一份
如果二保的时候4S没有给你换空气格,自己买一个自行换上就可以,一般来说1W公里换一个全新的,别听别人说:空气格不是很脏,吹一下就可以!   那个是骗你的,空气格脏,油耗会升高,车是自己开的,对他好一点吧!今天拆开空气格,盒子底部居然有沙子,记得更换空气格也一起清理下盒子里面的垃圾!
由于ECU归零了,百公里平均油耗跟着清零(之前7.4)
不知不觉就9300公里了!
2月14日晚上22:00更新
今晚去接人顺便跑一下屌丝5,第一感觉:动力充沛,有种焕然一新的感觉,绝对不是心理作用,红绿灯起步抖动很小,同样踩油深度,提速快了,证明换火花塞、ECU归零是有作用的!更新一下平均油耗
--------------------------------------------    华丽的分割线    ------------------------------------------
折腾后感想:
1、打火速度比换塞前快,这是相对的,没换之前打火也很快;
2、怠速比之前低,现在怠速转速只有800转,原火花塞怠速转速1000转;
3、抖动小了。
     原火花塞:
     空档挂1档,慢放离合,车抖动,动静比较大 ;
     新火花塞:
     空档挂1档,慢放离合,车抖动,但是动静比原来小太多了 !
4、不知道是不是ECU归零的原因,感觉现在踩一点油门(估算0.5CM的深度)与以前踩1CM的油门深度出来的效果相接近!
---------------------------------------------    我的改装作业    -----------------------------------------
屌丝日记 —— 改装导航一体机的功放IC    http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2883-27734055-1.html
暂别漏风时代 DIY加强隔音(附拆门方法)   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2883-27225414-1.html
消除前排玻璃共振方法 + 中间后视镜移位    http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2883-27258656-1.html
最后编辑于2014-02-14 23:33:09
/5页
