改导航-----善领DSA系统显示的步骤
1 76 发布于 2014-04-08 17:24:57 只看楼主 热门标准
今天发了个导航改善领DSA启动的效果贴子,
有几位车友都想弄一弄,
今天在公司事情不算太多,所以抽点时间写一写,
如果没说明白的地方,大家可以在线咨询或者百度,有些方法是通用的.
先来一张整体效果
第一步,查看原车载导航的端口和速率:
一般的车载导航都有(设置-系统-查看版本号)这个选项,里面就有端口和速率这两项
(我这里的查看方法是:通用设置-系统,端口号COM1,速率9600)
找到了端口和速率......
先找这个的理由是:一会儿需要DSA系统和车载导航的端口要一样,这样才能运行成功,搜到星,找到雷达......
第二步:下载善领DSA系统,
网址  http://bbs.gpsuu.com/thread.php?fid-294.html#tabA
里面有很多版本的系统,可以选择性下载,
推荐一个系统http://bbs.gpsuu.com/read.php?tid-225002.html
第三步:安装方法:
将下载的 GPS之家-DSA2013 文件夹中的 DSA文件夹复制到导航仪卡中即可
第四步:
在导航仪上将导航路径设置到 DSA 文件夹中的  DSA.EXE文件上,设置完后,关闭导航,再次运行导航,会启动善领DSA2013
如果运行不成功,有可能是你的端口和速率没有设置正确,修改DSA端口和速率的方法是:
打开刚刚下载的善领系统----打开PortConfig文件,将下面这三项修改成你车载的端口和速率
(端口)comport=1
(速率)baundrate=9600
(虚拟端口)virtualport=9
第五步:
在DSA2013的界面上找到系统设置,然后在系统设置界面上找到 导航1设置和导航2设置,设置到对应的导航地图上即可
_________________________________________________
END
别一直盯着导航屏看,要注意行车安全哦,
主显示页的背景直接找一张800*480分辨率的图片都可以,要是会PS,自己设计也行.加上自己的LOGO,很不错哦~
最后编辑于2014-04-08 17:48:44
/4页
