更换方向机柔性联轴器心得
1 9 发布于 2022-05-22 14:01:05 只看楼主 热门标准
        经过9个春秋后,小三打方向时有咯噔的响声。经过总结前人的各种可能,平衡轴承,减震,方向机以及方向机联轴器各种情况后。个人认为联轴器的更换相对最容易,成本也最低。而且平衡轴承和减震的更换需要拉马,且工程相对较大。另外方向机的损坏可能性比较小。于是就着疫情,可以有充裕的时间在家里好好动个小手术。
        联轴器之前已经备好,TB有大把的购买。十几块钱。工具都是现成的。参考了一个拆修的视屏后就可开始动手了。这里要重点说下,这个更换难度不大,但网上视频大部分都是整条方向机拆下来后再更换,其实这可以说是一种错误的指导。看后面就能发现。
        现在开始说下过程,首选要拆装饰板,跟方向盘加热类似。老路子搞一下。
先从侧面用翘板打开侧装饰板,黄色的几个塑料胀芯。拿掉后,拆掉方向盘下大饰板的螺丝,图2红圈位置,这靠近中控台。
然后看刚才的侧面,看到另外两颗螺丝以及旁边的小卡扣,下图中黄色和红色位置。
拿掉保险盒装饰小盖板后,用手稍微使力就可以顶出胀芯,注意看下蓝色位置,是卡在门边下侧立柱饰板上的,把这个大装饰板改变个方向(平躺方法)就可以拿出来了。
看下大装饰板背面胀芯位置,可以更从容下手。
头一次拆的小朋友可以悠着劲慢慢顶。老手基本一下搞定。
下面再拆掉方向机饰板罩,就是方向盘后面这个位置。
这个位置的罩子是上下结构扣和的
要先拆掉下罩的三颗螺丝,分别在下面一颗,以及方向盘左右后面各一颗。
方向盘后面的要点着火,向左右分别转动90度就能看到。螺丝都拆掉后就可以分离上下罩,然后拿掉下罩。因为上罩是连接在仪表罩上的,后续确实碍事!!可以拿不干胶先暂时固定到仪表罩上。
上面这些都拆掉后就能看到方向机全貌了。这时如果你没有加装过后视摄像头的可以忽略我说的,如果是改装加装的,建议先检查一下再开始拆方向机固定螺丝!!我的就是买车时加装的,那时很小白,后续我也没注意,后摄像头的线是从方向机下穿过的,而且还和我后续自己改方向盘时加的各种线混在一起互相打架,导致我先拆掉螺丝后,方向机都压在这条线上,险些导致线被拽折。
言归正传,正确顺序是,检查完是否改装线穿在方向机下部后,要先断开游丝上各种插头。这步大家自行补脑或看我前面帖子里的图片吧。然后还需要把这些插头所在的那条大线,就是比较粗的这条从方向机上取下来,连接方式都是两侧卡扣的一个卡箍。(方法是手指顶住一侧,另一手提拉同侧线,先把一边拽一点出槽,然后同样方法另一边顶住后,一拽就下来了)
下一步就是拆开固定方向机的三颗螺丝了。要先拆最靠近车头的一颗,是一个螺栓,用14号套筒,这个位置在里面,要躺在方向机下面才能看到,也是躺着比较好拆,
如果下面的电脑比较碍事,可以先断掉所有插头,把电脑先拆掉,这样操作空间就比较大。
拆这个电脑也就是两颗螺丝
12号套筒小飞比较好下手
大栓钉拆除后就要做准备工作了,如果手边有木板,可以在方向机下面找位置用木板斜着先撑住方向机下部,并且,利用座椅调解到方向盘刚好可以放置的位置。这些准备好是为了两颗前面固定螺丝拆下后,方向机不会直接掉下来。方向机和方向盘整体还是比较沉的!
按图中红色圈位置查看两侧,可以看到两颗螺丝,拆掉后,方向机就可以放下了。此时第二步完成。
第三步,就是我前面说的不用整个方向机都拆出来,因为方向机可以整体逆时针转动大概45度,这是联轴器的位置就可以清晰的暴露在我们目前,再看图中蓝色位置
这样就可以进行下一步了。
找到梅花套筒T30的,一定要拆黑色螺丝,均匀分布在三个角,力度不大。拆掉后就可以看到联轴器了。
图上是我车旧的,和网上各种图片和视频里磨损的不一样,还很完整,几乎没有磨损,实际可以继续用,但都拆开了,还是把新的放里面了,这个备用吧。至此,更换完成,安装过程原路复原即可,但最好回装时有个人可以帮你提着方向盘,先把前面两个螺丝稍微带上几扣,这样会省不少事,一个人全力在很小的空间内推方向机还要再安螺丝确实有点费力!!
总结一下,通过更换,我车确实咯噔的声音不是联轴器的问题,那么比较头疼的事情来了,就是要换平衡轴承。想想,如果不是大问题就忍了吧。
最后MARK一下,最近车辆出现过几次,ESP,手刹及安全带灯一起亮起,过一会就恢复的问题,车辆感觉无异常,如果有出现过类似问题的,大家可以讨论下这个原因。
  • 汽车维修
