新车到手一年多的时间跑了不到3万公里,终于迎来了它的首次保养。由于是新车,所以首次保养除了工时费,其他的费用都不怎么高。机油是4S店送的,空气滤芯和空调滤芯价格适中,直接在品牌APP上的商城中下单购买,到售后4S店直接更换就可以了。
选择的是重力换油,所以比较省事儿,不需要插管用油泵来抽。将车子开到举升工位抬起来之后,师傅就松开了油底壳的放油螺丝。这个师傅还是挺细心的,胖胖的戴眼镜,拆放油螺丝之前还用力专用扳手测试了一下放油螺丝的力矩,虽然这些数值早已烂熟于心,但他还是亲自上手记录了一下数据。
机油顺着接油器逐渐往下淌,看了一下,颜色有点发黑,但是还没有到那种巧克力色。估计没几个车友,像我这样暴力用车,到手第一年就开接近3万。
嘉实多磁护全合成机油,5W-30 SPC2等级起亚售后专供。尝试着问了一下师傅,能不能使用0-20的。师傅说你这是带涡轮的。自吸的才能用0-20的。
并且还告诫我说带涡轮增压的不能和自吸的一样,跑1万公里再过来保养,正常是跑到5000就可以保养了,最多不能超过7500,否则就会有问题。而相比保养的这点费用,推迟保养对发动机造成的伤害更是难以估量。感觉师傅有些危言耸听了。这可是全合成机油啊,又不是纯净水。
趁着做保养,顺带着检查了一下四轮胎压。明显看着有些胎压不足,怼上压力表一看才1.9,吓坏了。轮胎是225/45R17,那么对应的气压数值就是2.3。但我感觉高一0.1个点也无伤大雅,就补气到了2.4。
汽车之家买的充气泵,小巧灵活还不占地方。有一种无线充气泵,动力来源是自带的锂电池。我感觉天太冷了放车上会使电池的工作能力打折扣,而太热又会产生热衰减。选来选去还是觉得有线的充气泵比较方便。利用车身的启动电瓶作为工作电力,随时随地都可以拿出来用。
保养过后发动机的声音都不一样了,变得温和了许多,也不再像之前那样启动时发出沉闷的嘶吼了。我又可以开着我的小车出去兜风了!
