此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
我的K3已经有十年时间了,期间也有一些小问题,但是从没有在路上坏。这不上个星期,我的K3终于也是禁不住岁月的风霜,趴窝了。我经历了第一次趴窝,也经历了第一次上板车。于是出个贴跟大家分享一下这次的故障情况和维修过程。
我的故障情况是这样,在掉头的时候需要挂倒挡,刚挂D档的时候还好好的,突然再挂其他档位手感就不对了,一点阻力都没有,我就猜测变速箱出问题了,于是准备熄火从新打火试试,结果熄火后就启动不了了,我承认这时候我确实有点慌了,慌的不是车子坏了,而是这时候我车子正好横在小区门口,把大门结结实实的挡住了,进不能进退步能不,到时候引起交通堵塞,就尴尬了。第一时间我就给4S店打电话,跟他们说了故障,电话里我也没听清,他们大概好像说变速箱什么断了,要我把车子弄过去检查,于是我又给保险公司打电话,想起一年有几次的免费拖车,第一次打救援电话,比想象的简单,因为通过电话号码就知道投保信息,简单登记救援地点就可以,在等板车的期间我试着推了下车,是能推动的,于是在好心人的帮助下,一边打方向,其他人帮忙推车,把车停到了路边。
遇事不要慌,先拍个照片记录一下,上了板车后,直奔4S店,因为是傍晚,店里人都下班了,等了一会售后的工作人员
售后人员帮我拆开换挡杆饰板检查,一下就看到了问题,变速拉线的胶圈老化碎裂,导致和换挡杆连接脱落,无法换挡,因为我当时在D档脱落的,所以熄火后无法启动,启动必须得空挡或者P档。他告诉我维修需要换一根新的变速拉线,材料加工时大概要7-800,我觉得有点贵了。
我观察了这里的结构,只要能保证这个拉线不掉不出来就可以正常使用,于是我在网上搜索了一下配件,还真给我找到了适配的配件,而且价格只要5元,于是我果断和售后人员说自己修理,但还是给了拆装检查费100元。
用手扶着换挡,还是能正常开回家的。配件到的期间,我先用铁丝简单固定,就这样开了几天,有点开轻量化赛车的感觉。其实这是通病,当时要不是挡在路中间着急,上网搜索一下就能查到原因,拆开饰板简单固定能开回去。板车都不用叫。
配件到了,就是这样一个皮圈,还有一个固定垫片,下面教大家如果遇到这样的问题,如何自己动手解决。
首先需要拔出换挡杆,把档位调至空挡位置好发力,按住锁止按钮用力往上拔就行,都是卡扣连接的,大力出奇迹,不会弄坏的。
之后用一个翘板插进缝隙里,撬开一个角,然后用力把整个饰板掰下来即可,都是卡扣连接,没有螺丝需要拆卸
注意饰板上有个插头,完全拆下饰板需要拔下插头。
之后如图所示,将皮圈安装到黑色圆环中,套进连接处,然后把固定垫片卡在外侧防止再脱落。最后原样把饰板,换挡杆装上就行,装换挡杆的时候一样要按住锁止按钮,然后用力拍进去。这样整个维修就完成了。
这个问题是K3的通病,问题不是大问题,但是如果在路上坏了,无法换挡行驶就比较麻烦了,所以建议年份长的K3车主,可以备一个这样的小配件,以防不时之需。
