此帖已被收录至论坛精选日报-朝圣之旅。更多精彩内容戳这里。
计划路线 深圳 昆明 福贡县 丙察察 索松村 拉萨 珠峰大本营 阿里 喀什 乌鲁木齐 昌都 成都 深圳目前走了一小部分,拍照水平有限,凑合着看吧
车子整体还是很可靠的,我开了5万公里虽然有点小毛病,但是总体还是比较满意,路上没有维修配件和油品得不到保障也是很让人揪心的事情,接下来的阿里地区听说只有92的油和私人油站,海拔没有低于4000的地方,这也是个不小的挑战,相信玛莎不会出意外,安稳的陪我走完全程。
路过一个旧城,知子罗县,听说是40年前的县城,后来由于地质原因人全部搬出去了,现在发现没啥问题又回来了,成了一个景区,建筑都是很老的。感觉回到了文革时期
丙中洛乡是没有加油站的,福贡县到丙中洛乡的路不好一天走了100多公里,一路都是在修路,没有大坑但是都是小坑走不快,传说的丙察察左线也封路了,快到中午时候,压倒石头右后轮爆胎,侧面爆胎,不能补胎的那种,前方40公里是贡山县,整个县城没有找到265 45 20的轮胎 可把我急坏了,还有好几十公里才能到丙中洛乡,没办法了换了个245 50 20的凑合开吧,开起来没啥感觉
刚换了轮胎出了县城,遇到一个大的凸起,底盘就被挂歪了,顶住排气筒了 坐在驾驶室可以感觉到排气的震动,路上没有修车的,一直开到了察隅,到修理厂顶起来,用一个大扳手撬回去了。
丙察察就是传说中的进藏最烂的路,丙中洛到察瓦龙(云南)到察隅(西藏) ,但是他让我失望了,我们一天走完了,丙中洛到察瓦龙的路是新修的柏油路,好到起飞,察瓦龙到察隅是铺好的路,硬面路,护栏啥的都修好了,就等铺一层沥青就能起飞了。本来准备好走烂路的,然我太失望了。 察瓦龙乡有个私人加油站,没电,没有95的,看我的是好车,不敢加,但是我车已经没油了,说了半天,打开发电机帮我加了200块钱的92,9块多一升,到察隅还有240公里,中间没有加油站,感觉够了,后来惨了,路上要翻三座4000米大山,爬坡时候蹭蹭往下掉显示续航130公里,实在没办法,找到小卖部问,居然他们都有油,先是80块钱买了4升,后来还是往下掉,下个小卖部又买了4升,也是20一升,直接拿油壶和矿泉水瓶子往里面加的。这个时候谁还在意油品呢,有的加就不错了。到了察隅发现高原爬坡时候油表不准,居然剩下的1格油一直不下去
,害我担心一路。
出了察隅右前轮有清脆异响,懒得管了,走到来古冰川趴下去一看,轮子扎钉,没漏气,卡钳上的红色盖子松了,凑合着走了几百公里到波密,补胎,老板不会搞刹车。我自己拆下来,看到铆钉松了,拿锤子敲了几下,没有用,直接买瓶502黏上去了,3块钱搞定,异响排除。来古冰川雪化了,然芜湖水不平静。这两个地方不喜欢
墨脱没去成 桥断了直接去鲁朗吃石锅鸡住民宿
布达拉宫和大昭寺
15号下午到定日县,16号下午去珠峰,票每人90,每个车400含司机。售票口距离定日县10来公里,珠峰大本营距离售票口110公里,不知道为啥这么早就开始售票了。到达珠峰大本营要经过一个观景台和村庄,还有108个回头弯,108个只多不少啊,不像某72拐缺斤少两的
观景台海拔5200多米,大本营海拔5000米,大本营是有50多个帐篷围起来的一个U形的碎石滩,中间有个邮局,和停车场,啥都没了
珠峰的风景实在是太漂亮了,我们赶得时间也很好,刚刚好是个大晴天,没有任何遮挡,傍晚日照金山,晚上的星星多的数不过来,形成银河
车子其实比我想的要好的多,海拔3000多的高原上,一路上那么多颠簸一直没有出什么状况。但是到了珠峰海拔5000的时候就有点力不从心了,动力急速下降,108个弯都只能用运动模式,普通模式会出现上坡时候加不上油,走不动,转速上不来。轮胎胎压监测错误。长下坡提示检查刹车片,估计是刹车热了。早上起来时候怠速上不来,抖动,居然还不能熄火,挂不上档,踩油门没反应,过5分钟怠速提高到4000转几秒自动恢复了,这个可把我吓死了,当时温度零下3度,气压也很低。
回来的时候,手欠,又爬上观5200景台去看5座大山,爬坡时候太猛了,被碎石把右前轮侧面弄了个洞,只能换备胎,这可能是有屎以来,我换的最高的一个备胎了,氧气稀薄,累成狗了,走了40多公里回到县城,有一个轮胎店有货245 50 20的 要价2700,太坑了,上次换的轮胎1300。距离日喀则240多公里,其他的店连245的都没有,后来找了一个店,1600,要从市里运过来,刚好有其他的货要运,就一起弄来了,又换了一个245的轮胎,把右后轮的轮胎放到了左前轮。现在是前轮245 后轮265,轮毂还是以前的。后面还有1万多公里的路。希望不要再有状况了,藏区路真的很长,动动就是几百公里。玛莎的配件完全没有。
