昂科拉论坛
昂科拉论坛
发动机机油口喷气体,是不是那个零件坏了?
问答帖
河南
2025-03-18 19:11:56
发动机机油口喷气体,不是吸,是不是那个零件坏了?
吉林
2025-03-19 13:18:52
废气阀,基本上就是这个问题,机油口往里吸气和往外喷气基本上都是这个问题
贵州
2025-03-18 19:17:21
您好,这种情况是加油!盖打开之后会有这种喷出来的气体,如果说是一点点的话,这个是属于正常的,因为你机油盖打开之后,发动机正常运行过程中,发动机内部会产生一定的废气、如果说这个过多建议检查一下你的废气阀,主要就是这个原因导致的
浙江
2025-03-18 19:22:14
你好,发动机油口出现这个喷气体出来,这种情况的话都是属于车辆的这个废气阀损坏掉的保障的问题,
废气阀内部磨片损坏,导致这个曲轴箱压力过大引起的问题解决问题的话,我们需要进行更换一下这个发动机废气阀,解决这个故障问题。
更换配件参考价格的话是在这个350到400块钱的费用配件加上这个手工费。
广西
2025-03-19 00:12:04
重点检查,废气阀,话说老款小昂现在是集体爆发废气阀故障吗
吉林
2025-03-19 13:18:52
江西
2025-04-08 17:54:22
你是怠速打开机油盖出现这种情况吗,我的也是往外喷气不是往里吸,但是又没其他症状不知道正不正常,你的有什么其他症状吗?
吉林
2025-04-21 14:48:45
解决了吗?
比亚迪大汉提车分享
小米澎程N90提车分享
奔驰E级提车作业分享
使用频率最高的功能
和妻儿一起自驾看海
比亚迪钛9无伪装路跑
01:50
塔公镇姑弄村实测
09:55
游览北纬30度海岸线
03:36
云绕雅拉观景台实测
04:55
拖挂房车牵引车选电车
