贵有贵的道理:ssss保养的优越性
1 18 发布于 贵州 2025-06-10 00:17:29 只看楼主 热门标准
      时间过得真快,转眼间已经2025年过半,昂科拉车龄也马上满10年,公里数已越20万。现在电动车市场份额逐渐增加,但是。刚开始我都是在ssss保养,价格600左右,那时工时才80,后来涨价就没去了都自己购买机油、机油滤芯保养,费用的话是要少一半的。
      本次去ssss店保养,是因为在那里购买的保险,赠送的有一次保养,磨嘴皮子满足了我的具体要求,交易成功。五一节前抽时间去保养,因为机油寿命已经为零,公里数好像也过万了。
去之前先沟通联系,确认他们下班时间及我的时间是否可行。
       这就是ssss店赠送保养使用的机油,以前有美孚,现在都是嘉实多机油了,规格必须是5-30。
嘉实多也有通用认证。
原车机油滤芯一直没有变化,弗列加,上海生产。
       下面就是干货,为啥推崇ssss保养,即使不一直,也要不定期去ssss保养。个人购买机油及机油滤芯去修理厂,或者亲戚朋友那里开50左右工时费保养是省下钱不少,但是他们是纯粹地给你保养,更换机油、滤芯就完事。而去ssss保养,他们会给你做全面的检查,从底盘到机舱。这次就是他们给我指出(检查)的问题:轮胎偏磨严重(内侧)、吊杆需要更换(之前换过)、下支臂胶套需要更换、减震垫需要更换(已经严重塑化)、水箱漏水(水箱更换过,不到一年正好售后内,之前防冻液老是减少,但是没找到漏点或者痕迹)、变速箱底部(什么传感器那)渗漏。
       如果是自己去修理厂更换机油做保养,应该没师傅给你做检查告知车况及问题。所以车过了一定年限,还是应该偶尔去ssss做个“大宝剑”,让师傅检查一下车况。
变速箱渗油,换密封圈可以解决,但是工时等很高。
检查出防冻液漏液痕迹(之前有短时间减少的现象)
本次保养是赶在他们下班前去的,按道理人不多,但是正好遇到师傅们定期业务考核,得同时登录系统,且系统慢,等了不少时间,差不多2小时才搞完。
后减震垫已经磨灭,需要更换。
下支臂胶套需要更换。本次维修是去我兄弟那,了解后贵阳没货,于是自己网上购买,大小胶套各一对。而且检查出下支臂变形,一同更换。
吊杆也需要更换。
由于吊杆,下支臂变形和胶套磨损,导致轮胎内侧偏磨严重。
水箱是就近更换的,因为还在售后。我有点不厚道的猜测,修理厂不会是没检查出防冻液(水箱)漏,而是不明显想隐瞒过售后期限。
        五一假期前,车已经由老婆开到兄弟那待处理,同时等我姐上来待车修好后带她出去玩几天。30号下班临时决定跑梵净山,第二下午(晚上)回来正好取车,哪知上天不想让我那么赶时间那么累,出门大概半小时摩托车抛锚在高速隧道内,而且还是刚进入可能500米,又是上坡ahl_发怒ahl_发怒,最后只能报警叫拖车。
玛德运气好还是不好呢,第三次抛锚在高速上,还好去西藏川西都一路顺畅。
         费力费时五月二号把摩托***回家,然后去取车带姐出去玩(先给兄弟说好,要在2号能取车)。
这天气适合游山玩水
打卡一个小众景点,夏天的好去处。
西江夜景(停车管理太差)
        本次维修清单:更换吊杆一对、下支臂胶套2对(大小各一对,自己购买)、下支臂、减震垫一对。费用:780,下支臂胶套我自行购买160,一共花费840。
      间接获益:首先是已经出现过防冻液减少的现象只是没找到漏点,正好在6月保内发现,省了500块钱。其次,及时发现问题并处理(避免发展扩大),收益至少也是几百。
        所以,适时去ssss做个“大保健”享受一下服务还是值得的,发现问题,趁早解决。
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-06-10 23:15:43
