感谢车主们的支持和建议,部分车主搞不清怎么安装,下面的***会有详细的步骤,另外部分车主问,L型和方型的扶手箱有什么区别,区别不大,就是手刹部分是有区别的,部分车型手刹拉紧高度不一,万一拉手刹的时候扶手箱给挡住了,是有隐患的。所以根据自己的判断来选择哪种最合适。
第一部分 组装和功能
有的车主不喜欢这种款式的扶手箱,好啊,咱们就选起亚K3的扶手箱盖作为例子。
第二部分 拆卸安装步骤
也许你还会问,座椅的手扶拆掉和固定轴锯掉后,有个难看的漏洞怎么办?一般情况下,中央扶手箱体高度是能够掩盖的,看不出来的,实在不行的话,可以拿一些类似奶粉盖,中间再打一个孔,然后喷漆,用一颗M10大小蘑菇扁头螺丝拧紧就可以了。要是有强迫症的话,大不了你可以找人缝一缝,有打算换座椅包皮的什么的,那就最好。
第三部分 明星出场
前面是昂科拉L型扶手箱安装后的实景图,下面是创酷车主安装后实景图的反馈。
其他车型期待车主回馈。
ps:安装其他款式的扶手箱或者扶手箱盖,只要主副驾驶座椅中央宽度不超过15厘米,长度不超过28厘米,都可以组装安装的。
版权与专利归作者所有,扶手箱是唯一改装和组装后的产品,有很多不确定因素,需要时间的磨合与测试。如预订,请关注后私聊即可,谢谢支持。
