前序
此记录仪是17年圣诞大礼包里面的,采用粘贴固定,记录仪底座上的原装软胶是很好的,但是我改变过安装位置,不小心让粘贴面粘了微小东西,附着力降低,老是出现脱落。
然后用了泡沫式胶带粘贴固定,附着力完全不能支撑记录仪的重量,于是网上买原装的那种粘胶测试。
软胶介绍
安装
记录仪底座是2.5cm,因此裁剪1/4即可,选择的时候就考虑了尺寸以及如何最大限度地使用而不浪费。然后揭去保护膜,对准位置放置好后用力压,再放置12小时以便达到最大粘附力。
接着把静电膜平整固定于后挡风玻璃合适位置。再调整记录仪的角度,确定好记录仪安装位置,确定后揭去另外一面的保护膜对准确定好的位置用力压下去持续十几秒钟即可。
效果
经过4个月的使用证明,此强力软胶非常不错,与之前用的泡沫式的粘贴力完全不可同日而语(由于原装的拆过几次后来扔了无法对比)。只掉落过一次(只是从静电膜上面脱落, 记录仪底座粘贴仍然稳固。),环境为晴朗天气,早上不到8点上班停车于户外(暴晒)到下午5:30下班,上车后发现已经掉落,具体暴晒多久掉落的不知道。
这是第二次脱落。原因一是和经常(开)关后备箱门震动有关系。二是后备箱的搁板有灰削,掉落的时候会附着在粘胶表面,影响强度,这也是在短时间内造成第二次脱落的原因。
总结
虽然脱落了2次,是有客观原因的。总体而言,此软胶贴我还是很满意的。退一步说,即使不行,9.9元5片,每片可以剪成4块,有20块,够我的这个记录仪用了
,还是非常值得的。
推荐系数:
施工注意:保证手?固定点?干净,?要有灰尘等,否则会严重影响粘合力!
