新桑塔纳更换静音轮胎
1 18 发布于 江苏 2024-09-04 14:38:38 只看楼主 热门标准
车子行驶在路上轮胎又被扎了,一年被扎了8次,轮胎里面也是补丁满满当当了,想来还是更换一下轮胎吧,和4S店售后沟通一下,告知店里有米其林和马牌轮胎可以选择(这次换轮胎也是想着可以静音点)。对比了一下最后还是选择了米其林轮胎,和售后沟通告知5天可以到货,果断订货4条轮胎。五天以后通知可以到店换轮胎了,把车子开到店里开始准备换胎,
到店把车子交给售后人员,先到休息区休息一下。休息区的环境不错,可以一边休息,一边通过摄像头看到自己车子的维修保养进度,这一点真的很赞👍🏻。
桑塔纳前碟后鼓刹,鼓刹其实和碟刹区别不大,而且维修便宜。
由于提前预约了,售后给我预留了工位,到了就开进工位,维修师傅也是快速把轮胎卸了下来。原车胎其实没什么磨损,就是补丁多了,其实还是可以用用的,但是为了安全起见,还是换了,也顺便体验一下静音轮胎的效果,还是第一次使用米其林轮胎。在这给大家介绍一下轮胎更换标准,我是符合了以下的一条标准,汽车轮胎多久就要更换,有6个换胎判断标准,满足一个就赶紧换掉
汽车轮胎多久应该更换,有6个判断标准,只要有一个标准满足,就应该换胎了。
第一,每条轮胎都有排水槽,在排水槽里有凸起的方块,不同的轮胎,这方块的形状可能不一样,但是这不影响观察。只要轮胎花纹已经磨损到与这凸起的方块持平,那么这条轮胎不仅会影响制动行程,还会增加爆胎的风险,所以这个时候就一定要换了。
第二、在轮胎上有4位数字,是轮胎的生产日期,前两位表示周数,后两位表示年份,比如这条轮胎的数字是4224,就表示是2024年第42周生产的。而轮胎是橡胶制品,会老化,一般要求5-6年就要更换,所以我们要根据轮胎的生产日期来推测,往后推五六年,即使轮胎磨损程度并不厉害,也该换胎了,但是老化有一个过程,这五六年不是硬性指标,如果是长期跑高速,那么到了时间就建议马上换掉,毕竟高速爆胎是相当危险的。但是如果你的车只是常年在市区里上下班代步,那么往后延一点时间再换也无所谓,但是有一个底限,最长不要超过8年,即使是一条从没用过的新胎,过了8年也不能再用了。
第三、轮胎起了鼓包,一般是帘布层有了问题,爆胎的风险非常大,无论花纹磨损和使用时间是多久,都应该立马换掉。鼓包如果是出现在轮胎内侧,不注意的话会观察不到,如果进入夏季,就是爆胎的高发季节,务必要定期检查一下轮胎,看是否有鼓包现象。
第四、轮胎侧面被扎穿,就没有补胎的意义了,这种情况只能换胎。
第五、胎面被扎的直径超过6毫米,那么也没补胎的必要,建议直接换掉。
第六、对于补胎的次数,不同的品牌要求不一样,少的只允许补胎一次,多的可以补胎4次,而且对每次补胎的地方有要求,比如普利司通,就要求间距大于40厘米,不满足的话也不能补胎。而米其林要求圆心角大于90度,什么意思呢,就是将轮胎划分为4个等同的区域,一个区域里不能有两个补胎点。当然厂商的要求肯定是比较严格的,我们平日里也没太注意这么多,但是,一条轮胎如果补胎次数超过4次,就别再补了,换胎吧。
虽然换胎不是一个很难的事情,但是4S店做的还是很标准的,而且环境卫生也是没的说的,专业的人干专业的事。
轮胎更换完成以后四轮定位必不可少。
在4S店看了一下零件对比,涨了很多知识。零件还是选择正规的好。不一会到中午了,4S店有午餐可以吃,服务很好,到了食堂看了饭菜还是很好的
吃完饭以后,店里还有一个吧台可以喝点咖啡,买点小零食啥的吃。很快车子就安装完成了,大热天的辛苦师傅了,
安装完成以后,就是洗洗车子,这样也给车主节约了一笔洗车费,同时也节省了车主的时间。专业维修店的服务真的很赞👍🏻。后面开车回家,路上感受到胎噪的确是明显减小了,而且颠簸感也是少了很多。回家以后发生了一点小事情,更是增长了轮胎的知识
我看到了轮胎左右胎纹方向不一致,以为装反了。于是请教了一下师傅,师傅给我普及了一下非对称花纹轮胎的知识,在这也分享给广大车友,让大家一起掌握更多的知识。
非对称花纹轮胎是一种在汽车轮胎上常见的设计,它们具有独特的特点和优势。
优点:
1. 提升操控性能:非对称花纹轮胎由于花纹较大,与路面接触的面积更广,从而增加了抓地力。这使得车辆在行驶过程中更稳定,并提供更好的操控性能。无论是在高速行驶还是弯道驾驶时,都能够给予车主更高的信心和安全感。
2. 改善湿地行驶:非对称花纹轮胎通常具有特殊的排水槽和凸起,可以更有效地排除路面上的水分。这种设计可以提高车辆在湿滑路面上的抓地力,减少水雾对视线的影响,从而提高行驶的安全性。
3. 高速行驶性能:非对称花纹轮胎适用于高速行驶,因为其花纹朝向相同且对称,可以提供更好的稳定性和抓地力。这使得车辆在高速公路上行驶时更加平稳,减少了方向盘的抖动和偏移。
一次换胎的经历,收货了很多的知识。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-09-25 11:21:22
