新桑塔纳更换手刹线纪实
1 19 发布于 山东 2025-08-06 16:05:00 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
最近驾驶桑塔纳过程中,踩刹车仪表盘上的ABS灯亮,以前是偶尔亮,现在是常亮,觉得有必要去维修站检查一下故障,进行维修。产生ABS故障的原因是: 几年前我去理发店理发,门头前停车场有台阶,我倒车时没注意,从台阶上倒下来,把手刹线刮破了,去维修站,师傅用胶布缠了缠继续用,时间长了,手刹线不回位,行驶时左后轮胎总是半刹车状态,把转速传感器烧了,多亏ABS灯报警,不然还是一直开,直到把刹车鼓磨没了。刹车线订上货了,来货就及时更换,见下图:
桑塔纳左侧手刹线下垂,手刹不回位,造成行驶中半刹车状态,磨损刹车片。(远景)
桑塔纳左侧手刹线下垂,手刹不回位,造成行驶中半刹车状态,磨损刹车片。(近景)
行驶到维修站,用手摸着左后轮胎轮毂发热,而右后轮胎不热。说明书左侧手刹不回位,行驶中磨损刹车片
两个前轮胎轮毂差不多热是正常的刹车所致。(一个热,一个不热就是不正常的。)
师傅把桑塔纳开到维修工位,准备进行手刹车线的更换
师傅领来新的手刹车线,42元
师傅领来新的手刹车线,42元
师傅把桑塔纳举升
桑塔纳左侧手刹线下垂
师傅先拧下左后轮胎的紧固螺丝
师傅先拧下左后轮胎的紧固螺丝
师傅卸下轮胎后,露出刹车盘鼓。(正面照片)
师傅卸下轮胎后,露出刹车盘鼓。(侧面照片)
手刹车线是连接到刹车鼓上的。
刹车鼓
师傅取下刹车鼓上的压盘螺丝
师傅用灯具小心观察刹车鼓的磨损情况
师傅用钣手取下刹车鼓外面的固定压盘,不好取下
师傅又用锤子敲打刹车鼓外面的固定压盘,使它松动
终于取下了刹车鼓外面的紧固压盘。露出刹车鼓的本来模样(下面照片)
终于取下了刹车鼓外面的紧固压盘。露出刹车鼓的本来模样(侧面照片)
师傅用吹气泵枪对刹车鼓吹气,清除刹车磨损铁锈
师傅使用的工具:冲击钻,灯具、锤子、螺丝刀
师傅卸下的各种螺丝
回收托盘
刹车鼓紧固压盘
师傅又打开驾驶室手刹操纵杆后面的盒子,露出手刹调节装置
师傅用钣手拧松手刹连接螺丝
师傅从刹车鼓手撬下手刹车线
1、问题描述:最近驾驶桑塔纳过程中,踩刹车仪表盘上的ABS灯亮,以前是偶尔亮,现在是常亮。
2、诊断过程:师傅用上汽大众专用检测电脑,运行自动检测程序,读取故障代码显示左后转速传感器异常。
3、解决方案:师傅更换新的左后手刹车线,手刹不回位故障消失,消除了安全隐患。
4、维修价格:左后手刹线42元,工时费180元,共计:222元。维修时长大约一个小时,保修期限一年。
5、注意事项:产生手刹车不回位的原因是,几年前我去理发店理发,门头前停车场有台阶,我倒车时没注意,从台阶上倒下来,把手刹线刮破了,去维修站,师傅用胶布缠了缠继续用,时间长了,手刹线不回位,行驶时左后轮胎总是半刹车状态,把转速传感器烧了,多亏ABS灯报警,不然还是一直开,直到把刹车鼓磨没了。刹车线来货就及时进行了更换。
写在最后:手刹不回位是大故障、大安全隐患,发现故障要及时去维修站进行检查,及时排除故障,避免大修,保障安全行驶。
  • 车辆维修
  • 精选调取
  • 车主说
最后编辑于2025-08-06 16:25:24
