光阴似箭,岁月如梭。转眼间小纳已伴我走过三度春秋。回想2016年那个夏天第一次在4S里见到它的第一眼。 当时工作人员已经把小纳给清洗的干干净净停放在交车室,检查车况确认完好就直接给开回家来。总结一下这三年小纳给我的感觉是值得信懒.
雨天,雪天任劳任怨从不偷懒耍滑是个非常可以信赖的伙伴。
当时买车主要也就是上下班代步,跑的也不是特别多。现在三年多跑了1万七千多公里。当时保留的一些吉利公里数。
先说一下小纳的动力吧。因为是1.4的排量,所以在春季,秋季,冬季的时候动力感觉还可以也够用。主要就是夏季开空调吹冷风的时候,因为发动机要带上压缩机工作会消耗一些发动机的动力,加速的时候就感觉有些力不从心。如果需要急加速,还是需要把AC开关给关掉的。第二说一下空间方面 我身材也不是特别高,也没有太多要求。因为平时主要都是我一个人在用,95%的路程都是我一个人,本来就是上下班代步,后备箱偶尔会装一些东西,对于我来说也已经足够用了。装的皮座套,夏天和冬天都要加装坐垫。
第三油耗方面。我在刚提新车的时候首保前一直是加九五的汽油,首保后一直加九二的汽油。但其实价格差不多的,因为如果加二百的九五的汽油和加二百九二的汽油跑的公里数自我比较其实差不太多的。而且我还给小纳经常会添加燃油添加剂。这样更有助于汽油的燃烧吧!在油耗方面表现还是不错的。一般差不多在六个多油左右吧,这个其实也看跑的路段,因为我一般跑的环线比较多不经常走市中心的路段。
当然小纳伴我这三年我也是对它从不吝啬,每次换的机油都是美孚一号全合成的,还有加些发动机保护剂。你对它好它才会默默付出。好了先说这么多。
不过小纳也偶尔会有些小脾气。最近收音机的喇叭也是用一会右前喇叭就没有声音了,也不知道是收音机的原因还是喇叭的原因。中控台正中间收音机附近总是有一种异响咯吱咯吱的。一走颠簸路段就会咯吱咯吱的响,副驾驶门锁位置现在走倾斜路段也会有异响。去4S问他们中控台是塑料摩擦塑料的声音,但是我听应该不是那种,因为之前一直没有。门锁异响是正常的,到现在还没有查出是什么原因造成的。
好了先说这么多。
