说黑桑是老车一点儿也不夸张,目前又到了年检的时候,是第十三年了。据说桑塔纳开个60万公里没问题,目前行驶里程18万公里,我估计照此速度,到报废的时候,最多开到二十多万公里。一直以来,对黑桑我是正常的保养和维修。虽说它已经年迈,却并没有大的毛病,1.8自吸的发动机,要动力有动力,关键还省油。即便是夏天开空调,它的动力还是杠杠滴。不过,5档在高速行驶120公里的时候发动机的声音有点大,转速也会达到3000转。正常的发动机转速2000多转比较合适,因此黑桑到了这个年纪,还是短途及市区跑跑为好的了。
随着岁月的流逝,以及风吹日晒,黑桑的漆面有点老化了。尤其是引擎盖儿,上面斑驳的漆面有点惨不忍睹。因此,我时常纠结是不是有必要做个全车漆呢,这样的话3000多元又要砸进去了。
不过,有个问题丝毫不用纠结,就是后备箱里右弯灯的位置雨天老是有水渗入,很是令人烦恼。我曾经怀疑过是后弯灯质量差,和车体贴合不完美所致。换个新的后弯灯候,雨天仍然渗水,我只好再次去4S店里查看。
4S店的师傅又把后弯灯卸下查看,再次确认车体灯座部位是干的,说明不是灯的问题。忽然他发现,车体的钢板的接缝处油漆经久老化脱落。他拿起喷水壶从车外照准这个位置喷水,果然可以看到里面在渗水。到此,终于查明后备箱进水的原因。解决的办法便是打胶处理了。
先把破损部位清理干净,为了彻底清理污垢增强胶的粘合度。师傅还特意用汽油清洗。
然后,师傅开始往破损部位打大众原厂黑胶。师傅施工很仔细,打完后,还用刀片刮平。并用汽油软化胶水,加大破损面胶水的弥合度,防止有微小的缝隙。
此外,师傅还特意在后备箱里面用大众原产的白色钣金胶,封了一下有缝隙的部位,做到内外双重防护。
师傅说胶水72小时后可以完全干了。但是因为外面仍然下着雨,可能时间会更长一些。
三天后,我再次查看打胶的部位均已凝固了。后来,天再下雨,我发现里面也是干燥的。这个头疼的问题终于解决了。在此,为大众的热情服务点赞。
